Autoventuri 2
Старый 17.11.2015, 15:28   #271
Олегович К
Пишу, как и обещал.
Пересоединить патрубки печек не представилось возможности. Пересоединил только грелку, вход грелки из печек - выход в помпу двигуна. Седня завел, даже при 60 градусах все патрубки теплые: основной печки горячее, на входе грелки теплый патрубок. Вот эл.помпу не смог поставить. А так за 1.5 часа двигун нагрелся до 40 и завелся с полпинка. На улице -14...
Олегович К вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2015, 16:50   #272
Константин NVKZ
Сообщение от Олегович К Посмотреть сообщение
Пишу, как и обещал.
Почему так? У меня дизель за 15 мин. при езде нагревается до 80.
Константин NVKZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2015, 19:37   #273
Олегович К
Сообщение от Константин NVKZ Посмотреть сообщение
Это грелкой. А в пятницу прокатился 80 км. и выше 70-ти не нагрелось. одно радует, окно не замерзло. Пока только намордник надел. Надо еще картонку к радиатору поставить.
Старый 22.11.2015, 21:06   #274
Дейка
В -14 и не замёрзнет. Намордник на морду, картонку в зубы, одеяло на двигатель, жабры законопатить, мясорубку снять. Только теперь главное не газуй, а то закипишь. А теперь без шуток. Чем измерял тем-ру двигателя? Вживлённым в УАЗ таблом международной валютной биржи?
Дейка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2015, 20:10   #275
Олегович К
Сообщение от Дейка Посмотреть сообщение
Ну да. Да и наосчупь нижний патрубок радиатора чуть теплый. Намордник одет, вот картонку в зубы еще не успел, щас +6... Вот никак не соображу как одеяло на капот прилепить. Подскажите, умельцы.... А на мясорубке шестилопастной прикручен...
Старый 25.11.2015, 17:00   #276
Константин NVKZ
Поработайте с термостатом. Температура должна быть стабильной.
Утеплитель на решётку-это правильно, а картонка перед радиатором это не правильно, т.к. в случае нагрева мотора выше температуры срабатывания термостата ,вентилятор будет лишён возможности протягивать воздух через радиатор. Так можно легко перегреть.
Старый 29.11.2015, 20:42   #277
Олегович К
Похоже термостат менять надо. Температура пляшет от 80 до 100.
Старый 05.12.2015, 23:26   #278
turyst
Аватар для turyst
Всегда ставил "картонку" (пенофол, что на даче валялся) так, что бы от него до радиатора было с десяток сантиметров.
Т.е. прямой поток воздуха, на скорости, в радиатор не дует, а вентилятор спокойно с боков засасывает.
В пробках проблем не было.
turyst вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2016, 18:14   #279
Corvair
Есть печной радиатор 510х130 мм, похожий на родной уазовский, и надо сделать из него вторую печку в салон 31519. Есть 120 мм вентиляторы на 16 вольт. Куда в салоне лучше всего примостить такую бандуру?
Corvair вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2016, 11:48   #280
Дейка
Сообщение от Corvair Посмотреть сообщение
Под задние сиденьки естественно. По центру.
дополнительная печка Рунов Юрий Кузов (Body) 78 25.02.2010 21:28
дополнительная печка Шкипер Кузов (Body) 14 09.12.2007 18:06
Вторая печка+дополнительная помпа Полярник Общие технические вопросы 12 31.12.2006 09:53
Дополнительная печка для салона. Поделитесь опытом эксплуат MNV Кузов (Body) 27 21.07.2005 04:09
дополнительная печка в салон 469 Risinghell Кузов (Body) 21 12.10.2004 07:33
Часовой пояс GMT +4, время: 00:48.
