Старый 09.11.2015, 20:18   #241
Дейка
Можно даже и без градусника. В кастрюльке. Видно будет, как он открывается недалеко от кипения воды. Понять хотя бы работает или нет.
Хотелось бы мне посмотреть как вы определяете открытие в 70 и в 80 без градусника. А может он вообще подклинивает и в 90 открывается. Тут без градусника никак. Кипение воды тоже та ещё штука. Напрямую зависящая от давления воздуха. Например при 684мм ртути кипение начинается в 96 градусов, при 760 в 99 и только при 785 вода закипает при 100
Дейка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2015, 20:20   #242
FotoSar
Сообщение от Дейка Посмотреть сообщение
Дело не в градусах, они на скорость или международное положение мало влияют, а вот ради этого:
Старый 09.11.2015, 20:42   #243
Дейка
Хе. Так у меня тот термос что на 80 настроеный тоже в 70 открывался похоже. Только мне от этого не легче. Хотя я и знал что он работает.
Старый 09.11.2015, 20:49   #244
FotoSar
Мы обсуждали вариант, что двигатель не греется по причине заклинивания термостата в открытом(или полуоткрытом) состоянии. Градусы там не важны, важно работает ли. А вот после выяснения можно думать на какую температуру поставить.
Старый 09.11.2015, 21:06   #245
Дейка
Да всё у вас как то через Ж... То предохранитель замкнуть то градусы не важны. А если как у меня? Нагревается до 75, потом открывается и скидывает тем-ру до 60 потом опять нагрев но уже до 70 и больше не двигается. Термос при этом стоит 80. Видно что термос работает? - Видно. Проблему это решает? - Нет. Что там выяснять? Завёл, подождал когда верхний бачёк тёплым будет, потрогал нижний патрубок, холодный значит закрыт термос, тёплый значит клина словил. Если холодный ждём прогрева до расчётной температуры термоса, периодически проверяя нижний патрубок. Как начал теплеть смотрим на градусник. Анализируем. Если раньше положеного открылся-на помойку его. Если +- 5 градусов от расчётного это норма. А вы говорите градусы не важны.
Старый 09.11.2015, 21:13   #246
FotoSar
Тебе кто-то что-то навязывает? Здесь форум, люди ОБСУЖДАЮТ различные варианты, а как кому сделать - личное дело каждого. Форум тем и ценен, что дает человеку информацию для выбора.
P.S. а за языком лучше следить, чем не следить
Старый 09.11.2015, 21:20   #247
Олегович К
В сантехническом магазине купите стеклянный или электронный градусник. Прогрейте машину и когда нижний патрубок радиатора станет горячим(откроется термостат) суйте градусник в горловину радиатора. Далее сравнивайте показания градусника и показометра в салоне. Стеклянный градусник можно попросить попользоваться ненадолго у сантехника. У них они всегда есть. Вам он по сути на 5 минут нужен.
Спасибо. Теперь уже понятнее. Буду пробовать. А уличный градусник не пойдет или медицинский?
Олегович К вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2015, 21:26   #248
FotoSar
Сообщение от Олегович К Посмотреть сообщение
Вряд ли они есть со шкалой до 100 градусов.
Старый 09.11.2015, 21:29   #249
Дейка
Про язык это вы хватили. Я пока никого никуда ещё не послал а аргументировано в интелигентном споре отстаиваю свою точку зрения. Вот когда моя метла начнёт грязно выражаться и унижать человеческое достоинство оппонента тогда да, можно дать по губам и помыть рот с мылом.
А пока что я заметил что ТС даже не может конкретно сказать какой у него термос, толи 80 толи 82. А это значит он не знает какой у него термос. А мы тут воду льём, предположения выстраиваем.
Старый 09.11.2015, 21:31   #250
Дейка
Нет. Сантехнический градуирован до 120. Уличный до 50. А медицинский всего до 42(если не ошибаюсь)
дополнительная печка Рунов Юрий Кузов (Body) 78 25.02.2010 22:28
дополнительная печка Шкипер Кузов (Body) 14 09.12.2007 19:06
Вторая печка+дополнительная помпа Полярник Общие технические вопросы 12 31.12.2006 10:53
Дополнительная печка для салона. Поделитесь опытом эксплуат MNV Кузов (Body) 27 21.07.2005 05:09
дополнительная печка в салон 469 Risinghell Кузов (Body) 21 12.10.2004 08:33
Часовой пояс GMT +4, время: 14:42.
