14.11.2019, 15:00 | #141 |
А лучше охладить до такой степени, когда бутан перейдет в твердую фазу, а пропан останется жидким, слить его и все.
14.11.2019, 16:02 | #142 |
То что будет греть и ежу понятно. Речь про эффективность. Поставил сверху палатку, примерно как на видио, мож чутка поменьше. При минимуме температура выхода поднялась до 70 градусов. Вот, автору, пища для размышления.
14.11.2019, 16:04 | #143 | |
а у нас частенько-ни того,ни другого я тоже использую изобутановые баллоны с резьбой по горелки ковеа но при лёгком морозце и летом вот читаю этикетку газ универсальный всесезонный следопыт от -20 до +35 состав пропан бутан изобутан на практике-в -15 он уже работает очень плохо,при испарении газа ещё больше охлаждается стоит незаконченных баллонов на 1\3 куча-они отказались догорает чистый-же выгорает всегда при любых обстоятельствах вот часть девайсов у мени всегда на всё есть доказательства |
14.11.2019, 16:18 | #144 |
давайте резюмировать
я щитаю-ничем в лесу согреться нельзя надо при первой возможности валить домой |
14.11.2019, 19:30 | #145 |
это решается забором газа из баллона жидкой фракцией, правда испаритель-подогреватель нужно придумать перед редуктором.
Последний раз редактировалось johnlc; 14.11.2019 в 19:38. |
14.11.2019, 19:38 | #146 |
14.11.2019, 20:14 | #147 |
Плохой из тебе резюмитор. В лесу можно согреться заготавливая дрова при помощи ручной пилы и топора (бензопила не греет). Потом продолжить согревание у костра и от горячего чая. Если сильно холодно, можно сделать "ворота". Это когда разводят два костра и располагаются между ними. И сохраняют тепло в двухслойной палатке и пуховом спальнике. Если спальник двухместный, то вообще жарко. Либо в большой зимней палатке с печкой.
14.11.2019, 20:26 | #148 | |
я 100 раз показывал покажи и ты. но я не настаиваю-приврать немного-не грех |
14.11.2019, 21:10 | #149 |
14.11.2019, 21:18 | #150 |
