Старый 22.04.2007, 20:55   #1
Voevod
По умолчанию 417. Умер или нет? (Много)
Двиг 417, давно просит капиталки, это ясно. Расход масла порядка 0,5 литра на сотню. Даваление на холодном: 2-3, на горячую: 0,5 - 1, лампа никогда не моргала. Компрессию не мерил, но тянет вполне уверенно, учитывая 35 колеса (воен. мосты).
Позавчера на подъезде к даче вдруг закипаю, до этого трасса 100 км все в порядке. Остыл, обнаружил течь из под верхнего патрубка радиатора, верхняя банка радиатора немного раздута, в бачок жидкость не уходила (!). Утром снимаем радиатор, едем в Талдом искать сервис - ни кто не берется, купили паяльник, пропаяли. Поставили другую крышку, т.к. очевидно, что старая не перепустила давление в бачок. Завелись - все ок. Целый день колбасимся в страшном болоте, движок не насиловал, ехали на лебедках, перегревов не было (иногда включались электорвентиляторы, 2 шт).
Сегодня едем домой – все ок. Перед МКАДом, на светофоре замечаю перегрев до 110 гр. по прибору. Вентиляторы сбили температуру сек за 15. И так до дома несколько километров - вкл/выкл. Заглушил, завел - из трубы валит белый дымина, но через минуту все ок. До дома доезжаю - хлещет из расширительного, немного сочится через пайку патрубка. Все остальное в норме: давление, шумы двигателя. Эмульсия на заливной крышке масла есть, но она была и раньше – конденсат, стало быть. Масляный щуп в порядке – эмульсии нет, уровень масла меньше, но учитывая расход, вполне ожидаемо.
Предполагаю, что прокладка.
Интересно, что в Талдоме нашел сервис по ремонту и тюнингу УАЗов. В работе несколько машин – лебедки, колеса, все дела. Нормальные, вроде, мужики, вроде клуб организуют. Мастер, с которым общался, катался в свое время с Туровцами, перебрался в Талдом, строит себе автомобиль сейчас. По городу заметил штук семь заделанных машин: в основном старые машины, но на колесах. В том году не видел ни одной.
Узнавал у них по капиталке 417. 15-20 тыс. рублей, в зависимости от объема работ. Это включая костромскую поршневую, шлифованный вал и т.д. За неделю/две могут сделать, гарантия, якобы, пожизненная. Впечатление от сервиса и мастеров, вроде, нормальное.
В связи со всем этим несколько вопросов:
1. Что с движкой? То, что капиталка нужна это ясно, но сейчас надо разобраться с перегревом.
2. Сколько сейчас стоит перебрать двигатель в Москве, и стоит ли связываться с Талдомскими мастерами (может кто пользовался их услугами?).
Заранее благодарен.
Фото с поездки http://foto.mail.ru/mail/nivavoevod/43/
Voevod вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2007, 21:32   #2
DenyT
Сообщение от Voevod Посмотреть сообщение
0.5 литре масла на сотню это круто. Больше чем в мотоциклах двухтактных. Кольцам как минимум кирдык.
Последний раз редактировалось DenyT; 22.04.2007 в 21:35.
DenyT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2007, 21:55   #3
Dennis
Аватар для Dennis
и прокладка гбц азиз очевидно...
Старый 22.04.2007, 22:12   #4
Зедияров Александр
Аватар для Зедияров Александр
Термостат проверь
Старый 23.04.2007, 01:31   #5
Надпоручик
Сообщение от Зедияров Посмотреть сообщение
Термостат проверь
Точно, это он. Но с таким раскладом термостатом не ограничится дело. 0,5 на 1000 км еще можно мириться и то не всегда.
Надпоручик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2007, 09:23   #6
Zef
Да прокладка это, или шпилька полезла. Сколко раз замечал - если бошка не протянута - свищет наружу и в цилиндры, но не в масло.
Zef вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2007, 10:27   #7
Voevod
Ясно. А где перебрать-то на севере Москвы желательно?
Старый 23.04.2007, 11:24   #8
mike880
Самому слабо? Неспешное занятие на 3 дня, если менять всё то в 10т уложишься, единственый гимор отмыть и разобрать, собирать можно и дома. Как правило все менять не нужно, ещё проблемка поменять и развернуть вкладыши распреда, блок таскать придёться. По крайней мере знать будешь где накосячил и чего ждать.
Старый 23.04.2007, 12:04   #9
Voevod
Да не слабо. Но времени нет. И пощников, что б достать двигло.
Старый 23.04.2007, 14:48   #10
(Вано)
Аватар для (Вано)
Сообщение от DenyT Посмотреть сообщение
а у него не подтекает оно нигде??? мож это скорее расход наружу, чем внутрь??
(Вано) вне форума   Ответить с цитированием
Умер блок 24-01. марков Общие технические вопросы 2 12.04.2010 16:34
умер 514. ужастик Дизельные 20 02.07.2009 00:03
2206 умер... Serg66 Двигатель (Engine) 20 13.06.2009 09:02
Умер бенсонасос. Алексей.468 Двигатель (Engine) 9 15.05.2007 00:01
Стартер умер? Welder Электрооборудование (Electrical Equipment) 3 13.09.2006 19:27
Часовой пояс GMT +4, время: 15:11.
