05.04.2007, 19:41 | #1 |
Castrol 75w140 вместо 75w90 в КПП АДС допустимо?
Залил это масло в КПП и РК. Ощущения:
1. Потише 2. Помягче переключения 3. Хуже работают синхронизаторы Я сделал плохо для КПП и следует слить или нормально? |
06.04.2007, 21:33 | #2 |
Saf-x который? У Андрея_В спроси, с его слов стало нормально, пройдено 17 тыщ на нем.
Тоже собираюсь лить, но чуток погодя. И в начале опробую на раздатке, по моему она больше гремит. |
06.04.2007, 23:21 | #3 |
Скорее Saf-xJ по вязкости судя. Тише то оно будет, нагрузка на синхронизаторы больше будет, приятель полтора года ездит, ничего плохого не случилось. Вобще это масло для мостов, в коробку лучше лить типа АТФ, пошумнее, но ей полегче работать
07.04.2007, 16:27 | #4 |
Второй машин лью. А синхронизаторы действительно похуже работают ели уже подносились, новые нормально. Просто масло с трудом выдавливается из зазора и если вершинки на сихранизаторе подносились площадъ увиличивается и давления прижима не хватает.
07.04.2007, 20:41 | #5 |
Это масло предназначено для самоблокирующихся дифференциалов.В мануале на тойоту написано: коробка - только 75 на 90,в задний самоблок - только 75 на 140,официалы сказали,что не гарантируют нормальной работы коробки на масле 75 на 140 и что это масло только для редукторов.
08.04.2007, 17:15 | #6 |
Проверьте свой почтовый адрес!!!
Залил BP 75w90 до этого Лукойл было так тоже тише стало, но переключатся труднее.
Хотя знакомый в Шниву такое залил, года 2 уже ездит и нежужит |
08.04.2007, 20:00 | #7 |
Синхронизаторы плохо работают при такой вязкости. Проверено, хуже передачи переключаются.
08.04.2007, 21:38 | #8 |
08.04.2007, 22:17 | #9 |
08.04.2007, 22:28 | #10 |
мужики, данное масло рекомендованно только для мостов, работающих в тяжелых условиях, а также для диффов повышенного трения. в коробку и раздатку лить его не рекомендуется из-за большой вязкости при высоких температурах.
а вообще о данном масле могу отозваться хорошо, лью в передний мост, тама у меня дифф повышенного трения... |
Castrol taf-x и saf-x. Я запутался. | Johnny | Эксплуатационные жидкости | 25 | 21.04.2010 18:55 |
Shell и Castrol | UNIMOG | Эксплуатационные жидкости | 58 | 13.05.2008 09:04 |
Castrol Gtx 10w40 - как оно ? | Александррр | Эксплуатационные жидкости | 14 | 27.07.2006 08:21 |
Castrol SAF-XJ 75W140 в спайсеры и раздатку ? | Astv@rt_3163 | Эксплуатационные жидкости | 2 | 12.12.2005 14:15 |
CONSOL 75W90 п/синтетика | vovan | Эксплуатационные жидкости | 1 | 05.07.2005 13:06 |
