Autoventuri 2
Старый 20.01.2007, 20:41   #21
bell2k
Оказуеццо, его не так просто присобачить - сошка крутится иначе, чем на УАЗах и габариты необьемные, да и крепление с другой стороны
В общем, есть ГУР с Волги 3102 и насос к нему со шкивом под поликлиновый ремень. Колонка требует переборки и, по видимому, замены манжет (плохо помогает влево, вот описание http://www.uazbuka.ru/gurlevo.htm).
Также есть обычная рулевая колонка на УАЗ, проблем не замечено.
Требуется рабочий или подлежащий с помощью токаря, ремкомплектов и такой то матери ремонту ГУР, который можно вкорячить на УАЗ без особых проволочек. Например, от праворульного сафаря или с БМВ. Взамен отдам все вышеперечисленное, если мало - что нить еще -)
Звонить +79183565123. Единственная проблема - живу в КК -)
  Ответить с цитированием
Старый 22.01.2007, 05:23   #22
BABAI-ка
Аватар для BABAI-ка
Сообщение от Hrunter Посмотреть сообщение
Точно, все верно описано.
У меня на Волге именно такая хрень и приключилась.
Причем в сервисах отказываются енту вещь ремонтировать и соглашаются менят ГУР только целиком.
Причем насколько я врубился в данную проблему это конструктивная особенность Борисовского ГУРа.
Так, что устанавливать его на УАЗ я бы не советовал.
Насколько я знаю на новых Волгах начиная с 2004 года эта проблема решена установкой совершенно другого ГУРа.
Немного не правильно,ГУР,во всяком случае корпус-тот-же,но есть какие-то конструкт.особенности и гур поменял маркировку (стал 453461-103).НО проблем с ним стало меньше.
BABAI-ка вне форума   Ответить с цитированием
Волговский 21 движок на Газ-69 Егоркин Евгений Нестандартные 2 13.11.2009 11:12
Волговский двигатель Prokywa Двигатель (Engine) 1 05.09.2009 21:47
Волговский или Уазовский? VANTEH Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 1 09.06.2009 05:32
Волговский Пежо на уаз Skivi Нестандартные 16 17.01.2008 14:51
Газ 69 Замена на Волговский dedd_ Двигатель (Engine) 1 20.10.2007 10:28
Часовой пояс GMT +4, время: 15:37.
