Старый 25.12.2006, 11:19   #11
BABAI-ка
Аватар для BABAI-ка
Кроме того,у волговского есть такая деталь,как торсионный вал,который сворачивается часто даже на Волгах,и гур начинает работать только в одну сторону.В Уазовских гурах такой системы нет.
BABAI-ка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2006, 13:11   #12
mechkoff
Аватар для mechkoff
По моему там манжета срезается... вот http://www.gazclub.ru/faq/?mess_id=448
Собственно почти тоже написано в матчасти уазбуки.
mechkoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2006, 13:16   #13
MOHCTPOXOD
Аватар для MOHCTPOXOD
Теоретически можно было бы перенести рулевой механизм вперед как у рэнглера но если закреплять его с внешней стороны рамы, то там мешает рессора а с внутренней стороны мешает поперечина рамы.
MOHCTPOXOD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2006, 14:47   #14
Кондор
Аватар для Кондор
Сообщение от BABAI-ка Посмотреть сообщение
У нас все один-в-один с волговским: и торсионы те же самые и работа однобокая из-за сальников и текут также безбожно... Лучше на ZF разориться (хотя бы на б/у от BMW)
Кондор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2007, 21:52   #15
bell2k
Тож самое, тока приедет он послезавтра - я его еще не видел..
Есть у кого нить фотки его и рисунок - расположение на волге? Хоть в мозгу пока прикину, че к чему..
Старый 18.01.2007, 23:17   #16
bell2k
Вот какая мысль:
Берем волговскую колонку.. у нее в другую сторону вращяется сошка и крепление не с той стороны..
Прикладываем как родную колонку и.. разворачиваем на 180 градусов по оси рулевого вала. Получаем:
1. крепление с той стороны, с какой надо. Максимум - придется изготовить плиту
2. Сошка вращается в нужную сторону. Возможно, ее приедтся подогнуть. Наконечник тяги придется повернуть под сошку.
УАЗег в боксе, не могу пойти заценить, что там может мешать сошке. Что?
Аа понял. Рама будет мешать (( Вот мля..
Старый 19.01.2007, 07:31   #17
mechkoff
Аватар для mechkoff
Валом сошки вверх чтоли повернуть?
Старый 19.01.2007, 09:39   #18
bell2k
Сообщение от mechkoff Посмотреть сообщение
ога..
мож сошку гнутую изготовить?
Старый 19.01.2007, 10:33   #19
BABAI-ка
Аватар для BABAI-ка
Да не изобретайте вы велосипед,тем более что он изначально предназначен на меньшие нагрузки.Смысла огород городить нет,так как даже если вы его и поставите,то скоро выбросите.Если ,конечно ,не жаль времени и денег.
Старый 19.01.2007, 22:40   #20
Hrunter
Точно, все верно описано.
У меня на Волге именно такая хрень и приключилась.
Причем в сервисах отказываются енту вещь ремонтировать и соглашаются менят ГУР только целиком.
Причем насколько я врубился в данную проблему это конструктивная особенность Борисовского ГУРа.
Так, что устанавливать его на УАЗ я бы не советовал.
Насколько я знаю на новых Волгах начиная с 2004 года эта проблема решена установкой совершенно другого ГУРа.
Волговский 21 движок на Газ-69 Егоркин Евгений Нестандартные 2 13.11.2009 11:12
Волговский двигатель Prokywa Двигатель (Engine) 1 05.09.2009 21:47
Волговский или Уазовский? VANTEH Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 1 09.06.2009 05:32
Волговский Пежо на уаз Skivi Нестандартные 16 17.01.2008 14:51
Газ 69 Замена на Волговский dedd_ Двигатель (Engine) 1 20.10.2007 10:28
Часовой пояс GMT +4, время: 22:30.
