22.08.2014, 16:31 | #1 |
Нуждаюсь в помощи по Хантеру.
Ребята, всем добрый день! Прошу прощения, что пишу немного в кучу, не хочу плодить много тем… Сложилась такая жизненная ситуация, отец в больнице, боремся… Водить вряд ли будет, получилось так, что машина сейчас на мне. Пока он работал, был небольшой доступ к теплому гаражу, сейчас нет… Я и водитель новичок и в мат.части не очень, но быстро учусь) Есть небольшие токарный и фрезер (маленькая мастерская), руками работать люблю и умею немного, хоть и гуманитарий. В общем нужна помощь знающих людей по некоторым вопросам (можно и ссылками)
Авто- УАЗ «Хантер», дизель. Двигатель насколько помню ЗМЗ-514, покупался автомобиль новым в 2008 году. 1.Самое главное – подогреватель. В какую сторону смотреть,т.к. теплого, да и вообще гаража как такового нет (только контейнер), живем в северах, до -40, так что практически живет на улице. Вебасто вроде бы хвалят, но дюже дорогой…Я просто сейчас не потяну. Что лучше подогрев топлива или охаждающей жидкости? Можно ли без последствий обходиться без подогревателя? Как пока что обходиться без него? У нас уже наступают холода. Прочитал, что лучше заводить при выжатом сцеплении и отключенных нагузках. При большом минусе на улице говорят можно несколько циклов свечей накала провести. 2. Рессоры, (рессоры только на заднем мосте). Я посмотрел, они практически прямые, три длинных листа. Магазинов и сервисов у нас как таковых нет, немного завозят, в магазине лежит 9 тыс. одна (набор 8 листов). Что с ними можно сделать, только менять? И самое главное чем чревата езда с такими рессорами? 3. Масло. Какое масло можно заливать в двигатель если пока подогревателя не будет? Рекомендуют 10w40, те водители здешние у кого такой же УАЗ (но у них правда теплый гараж). Слышал, что если заливать синтетику- оно может вытекать через сальники (пока не представляю честно говоря, что это…) Насколько я помню с батей мы намучались в некоторые зимы. Сначала шестерня полетела в маслонасосе, поменяли. Потом совсем скрутило, двигатель заклинило (вкладыши в коленвале вроде бы), поменяли насос совсем. Сейчас до 2 кг.см вроде доходит. И как правильно поменять масло? 4. Не работает прикуриватель. Это наименьшее из зол. Я думаю разберусь, но от помощи не отказался бы). 5. Замена стекла переднего. Треснуло от попадания гравия. Стекла запасные есть несколько штук. Почитал о замене на буханке, на Хантере примерно так же? А то у нас тут за замену просят вроде бы 5 тыр. (врать не буду) 6. Герметизация салона. Ужасно засасывает пыль в салон, окна при езде открыть не возможно. Что можно сделать в такой ситуации? Как и где правильно загерметизировать? 7. Блокировка замков (как на иномарках одной кнопкой), делают ли такое? Прошу еще раз прощения, что все в кучу, просто от безысходности и спросить практически не у кого… А так машина нравиться, характер наш, я бы даже не поменял ни на что тут) Просто недоделан он, ломается конечно иногда. Если вложиться и приложить руки машина будет отличной. Спасибо. С уважением Сергей. |
22.08.2014, 17:15 | #2 | |
http://www.avito.ru/moskva/zapchasti...izel_176963626 Если прям -40 часто и солярка не арктическая,бери бензиновую,сделай ей отдельный топливный бак. 2)рессоры у тебя малолистовые,7-8-9 листов не подойдут вообще. Проще всего купить по 1 среднему(или пару б/у рессор на запчасти) листу и сделать 4-х листовые,это не трудно,на пару часов работы. 3)при -40 надо синтетику 0W-30,0W-40 покупать,ничего ниоткуда не потечет.При таком морозе минералка уже режется ножом,полусинтетика как мед,угробишь мотор. 4) предохранитель для начала проверь 5)замена стекла на резинке должна стоить не больше 1000 руб,можно самому с напарником поменять, понадобится только хороший крепкий шнур и литол,одеваешь на новое стекло резинку,мажешь пазы литолом,вставляешь во внешний паз шнур,прикладываешь к проему.Один с наружи равномерно давит,второй вытаскивает шнур и подправляет резинку. 6) ментять все резинки.работа долгая и кропотливая,читай тему кузов,поставь вентилятор печки помощнее,меньше будет хотеться открыть окно. 7)делают,но детали я не видел.Наверно моточиками-актуаторами от сигнализации. |
22.08.2014, 17:59 | #3 |
если дом частный,то как вариант подогреватель от 220в,стоит не дорого ,но и с вебастой не сравнить,но я считаю это только на первое время
22.08.2014, 22:31 | #4 | |
23.08.2014, 07:53 | #5 | ||||||
Спасибо за советы!
Прочитал, что еще хвалят Бинар-5, он тоже с таймером и автовключением подогрева. Было бы удобно дизельный, чтоб с одного бака. Опять же сышал, что дизельные чуть безопасней. Цитата:
Там в магазинчике видел еще рессора есть не набором из листов, а корневая (с крпежом которая). Наверно те рессоры которые сейчас надо выкинуть? Поспрашиваю, может у кого есть тут. Не хочеться честно говоря отдавать 8 тыр... Цитата:
Последний раз редактировалось Vossax; 23.08.2014 в 07:55. |
23.08.2014, 09:44 | #6 |
В наших условиях ИМХО лучше брать бинар. У меня стоит бензиновый бинар, у корешка на ниве толи Эбер, толи вебасто. В прошлую зиму при -37,-38 бинар спокойно отрабатывал свои деньги, а корешь с немцем имел проблемы при температуре чуть ниже -30 немчура не запускалась.
23.08.2014, 09:44 | #7 |
ну если машина с 08 года, то опыт зимней эксплуатации всяко есть...
этот дизель в хороший мороз не прогреть, тем более если нет скоростных дорог... на Ямале, народ живя в пятиэтажках, выбрасывает из окон бытовые удлинители и втыкают подогревы на 220 В, иначе не завести даже бензинки... свой дизель закрывал сверху толстым войлоком, тем, что продают для юрт аборигенов в морозы за 40 не глушил совсем. масло должно быть только синтетика 0-40W, причем в коробке, раздатке и мостах, желательно тоже. Бинар и Планар от Теплостара штуки не плохие, но на вашем краю земли с зипом будут проблемы(только через интернет-заказ). У себя поставил оба, чтобы греть и движок и салон. Ставил с отдельным баком чтобы добавлять антигель в мороз. поставь дефлекторы на рамки дверей, будет меньше задувать снег и пыль... |
23.08.2014, 11:38 | #8 | |||||
А Бинар можно сдеать с дистанционным управлением на пульте отдельном? Сигнализации нет. Цитата:
Ну и напоследок поделюсь маленькой радостью. Только пришел, починил прикуриватель. Нашел предохранитель (на 15а), находится в общем блоке предохранителей. Прозвонил -замыкание, но сопротивение 30 ом примерно (это оказывается олово столько сопротивления дало), подумал так и надо. Вставил новый предохранитель - сгорел. Отключил, прозвонил все, замыкание в самом прикуривателе. Разобрал. Там между +и- после прижимной гайки олово натекло (думаю от температуры, т.к. увидел, что на компрессоре штеккер немного распавлен) или так и было заводское, но мне кажется что от температуры олово вытекло из латунной пайки "+". Почистил бормашинкой, собрал, поставил предохранитель - работает) Цитата:
23.08.2014, 14:01 | #9 |
Охренеть!!!
Дядя да ты совсем не в теме?? Есть ресурс читай пиши- тебе ответят! Раздел дизеля подпишись в опциях и пиши. И купи или закажи книгу! и не одну, и на двиг тоже. А то что гаража нет это не страх, было бы желание а руки найдутся |
23.08.2014, 14:07 | #10 |
Дядя! Масла разные для двигла и трансмиссии!
В двиг полусинтетику для дизелей, на зиму синту. Тоже и с мостами только трансмиссионное полу и синту в морозы. И шприцуй раз в три месяца, как и чем делать прописано в мануале. По топливу отдельная история. |
