02.01.2020, 23:28 | #421 |
с какого?
У меня на работе в сервисе чувак задолбал "продай", ему мой 3153 очень уж нужен.
Басар! Ещё не продал? Хороший чувак. |
12.01.2020, 17:32 | #422 | |
12.01.2020, 17:36 | #423 | |
Но ездить в Москве уже не получиться на нём из-за законов нынешних. Узаконить переделки не представляется возможным. Отдалённого домика в глуши у меня нет, где бы УАЗ пригодился.. Стоит место занимает в гараже. Да и умрёт совсем он так стоять будет без работы.. |
12.01.2020, 17:37 | #424 |
01.07.2020, 22:22 | #425 |
Парни, всем привет.
Старый карбюратор я сломал (доверил править площадку на прессе и досвидос..) Был К-151 Е Из К-151 С сделал симбиоз, корпус "цешки" и жиклёры по "ешке" поставил. Ругайте меня.. не знаю что делать.. Мастеров не нашёл..((( Естественно возникли вопросы при установке. Вот не знаю что с штуцером делать. На "С" он есть, а на старом крбюраторе его не было. Сейчас.. на старом нет этого. Ещё. Такая ситуация, что уазка на 80-м бензине. Но то что в баке залито, скорее всего убили старый карбюратор. И хочу перейти на 92-й. Так как 80-го уже нет нигде. Сейчас в баке залит хреновый 80-й. На нём заводить не хочу (изначально плохой был да ещё стоит несколько лет). Потом солью и заправлю 92-м. Поэтому для пробного запуска делаю временный бак из пластиковой канистры. Какие нюансы? Если двигатель запустится, то насос будет старый бензин качать из основного бака.. поэтому шланг подачи в карбюратор вывел в пятилитровую пластиковую бутыль. Временный бак-канистру подвешу на открытом капоте, откуда самотёком по трубке к штуцеру поплавковой камеры подвод сделал. Надо ли там ставить топливный фильтр или он создаст ненужное сопротивление топливу? Верхний патрубок для воздуха с фильтром тоже не одевал. Для пробного запуска можно так? |
15.07.2020, 23:39 | #426 |
Не заводиться.
схватывает немного и всё.( |
16.07.2020, 07:42 | #427 |
20.07.2020, 01:31 | #428 |
20.07.2020, 01:33 | #429 |
Попробую подключить временный бак через штатный топливный насос, так как возможно не хватает давления при самотёке. Хотя и шланг нормальный и бак высоко подвесил.. струя хорошо идёт.
27.07.2020, 07:37 | #430 |
Подключение бака через насос ничего не дало.
