18.05.2015, 16:44 | #551 |
Ребят если не нашел, ткните. Хочу резать задние арки и профиль планирую прикрутить 40х20, хочу именно прикрутить, т.к. полуавтомата нет. Как лучше это сделать? Заморочиться с закладными гайками или на саморезы?
И еще вопрос, внутреннее крыло резать с запасам, т.к. оно будет притягиваться к внешнему? |
18.05.2015, 17:02 | #552 |
На минуточку представил себе объем работ по подгонке профиля к крыльям и аркам с совмещением неких отверстий , и пришел к выводу , что покупка полуавтомата , для меня лично , была бы более предпочтительной . . Особенно учитывая тот момент , что профиль тоже надо как то согнуть и без сварки это сделать как то сложновато
18.05.2015, 17:11 | #553 |
Делал с уголка 20х20, крепил на клепки 6 мм заклепочником вытяжным, с внутри на клепку одевал шайбы м6 увеличенные. Резал арки по месту. К трапеции из уголка предварительно приклепывал ленту армированную.
19.05.2015, 07:54 | #554 | |
08.10.2015, 16:22 | #555 |
Господа ткните пальцем в апроцесс максимальной обрезки арок , , как резать что и сколько оставлять , отож кузов гнилой и хочу обрезать кузов по минимому
08.10.2015, 21:27 | #556 | |
08.10.2015, 22:23 | #557 |
Может кому пригодится.....Выпиливаю арки эл.лобзиком.Пилку ставлю по дереву с мелким зубом.Что-бы сзади пропиливало и наружное и внутреннее крыло.Пилки одной хватает на четыре крыла.Очки обязательно.
Дальше беру профиль 40Х20 и распускаю его вдоль так,чтобы получились две полосы по ширине примерно 20мм и два типа швелерка с полкой около 5-ти мм.На машину хватает 1,5 метра трубы.Типа швелерок легко гнется на колене под нужный вам радиус и вставляется между нар. и внутр. крылом (задним).Зажимается струбциной,плоскогубцами.У кого что под рукой.Приваривается точками.К нар. и вн. крыльям.Дальше кто как хочет.Хоть сплошняком.Полосу привариваем к переднему крылу по обрезанной кромке.Зачищаем фортуной,обрабатываем антигравием,либо просто красим .....Прикручиваем расширитель. |
17.12.2015, 05:20 | #558 | |
Но ведь хватануть полуавтоматом десяток другой точек лишним не будет?... |
17.12.2015, 08:39 | #559 |
Мы режем так.
http://bvorona.net/article/read/usta...az-hanter.html |
30.03.2016, 20:45 | #560 |
Ребят, не нашёл - как резать передние арки на патриоте? Какой из вариантов лучше-
1. Режем крыло до внутреннего и расширитель крепким к внутреннему крылу- боюсь крыло гнить начнёт. 2. Отрезать на сантиметр-два меньше, делаю перпендикулярные частые адрезы и загибаю и в этот загиб кремлю расширитель. |
Перенос бензобака (Добавлено в НАВИГАТОР) | Medvedka21213 | Кузов (Body) | 237 | 07.10.2016 01:20 |
Обрезка порогов (Добавлено в НАВИГАТОР) | Mad Nut | Кузов (Body) | 226 | 22.02.2014 20:03 |
