AliExpress2
Старый 29.09.2010, 20:58   #11
Елена-BOGGI
Аватар для Елена-BOGGI
Сообщение от Densolo1 Посмотреть сообщение
Ха! А колёса то у тебя не для этой машины! Снимай сей ужас! И ничего ты с ним не сделаешь! Максимальный размер резины для этого мобиля - 265х70 и усё!!!!!!!!! И то желательно 255 брать. Они самое то по бездорожью именно для этой конструкции. Иначе все крылья посшибаешь!!!!!!! И это я серьёзно говорю. С завода машина шла уже с неправильной резиной. Я поставил вот эту:
Шина BF Goodrich All-Terrain T/A 245/70R16
Цена: 7750 руб.
и то при прыжах через канавы пробивает. Так, что кто до тебя этот ужас купил был просто не в курсе особенностей сего мобиля. Жаль, но это факт. А с подвеской у тебя всё хорошо! Вижу. Хочешь ездить по говнам с прыжками - меняй резину.
Напиши какой у тебя размер "обуви". Хотя и так видно что не то стоит.
А лифтовать передок на этой подвеске нельзя! Иначе жизнь её будет не долгой и опасной при езде.
Не ну я ездила долго на 265-75 R16 и норм было , а ща езжу 32-10.5 R15 bи тож норм. Правда у меня подвеска китайская, но и ее лифтовать сложно(((( если ток на мост поменять.
Елена-BOGGI вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2010, 21:09   #12
Densolo1
Аватар для Densolo1
Так вот на Вашей ещё худо-бедно ездить можно на 265Х70 R16. На ARO я все крылья посносил с защитой. Фото приложить могу. Там всё в протёршихся дырах. Нет ну можно было ездить по нормальным дорогам, но я ж по ним катаюсь мало. Вот в последней покатушке при приземлении после прыжка двигло сорвало, а крылья целы остались - показатель однако. А были-б 265х70 то я б домой без них бы приехал. Чего говорить если ограничтели вывернуло. А по тихому - да нет проблем.
Densolo1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2010, 20:12   #13
iHotch
Аватар для iHotch
Ха! А колёса то у тебя не для этой машины! Снимай сей ужас! И ничего ты с ним не сделаешь! Максимальный размер резины для этого мобиля - 245х70 и усё!!!!!!!!!
Согласен! На шоссе тоже!
iHotch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2011, 17:08   #14
lyubimy2
По умолчанию задний мост
здрасте всем давно не заходил
хочу еще поспрашивать, почему задние полуоси от ступици откручиваются
lyubimy2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2011, 09:31   #15
maxaro
Аватар для maxaro
1. Выкинь или не ставь (если полуось уже отболчена) прокладки, особенно, если сии прокладки самодельные. Гомеопатического слоя качественного силикония достаточно для надёжной герметизации узла и плотной притяжки полуоси к ступице.
2. От "болтанки", малость устали резьбы в ступице. Прогони резьбу на всю глубину отверстия (это +15...20мм), и, замени болты на более длинные.
ОБЯЗАТЕЛЬНО :
- при снятии полуоси, проверять люфт в задних подшипниках. С прикрученной полуосью люфт не будет виден, но после некоторой "критической" величины сломает полуось!
- пользоваться резьбовым герметиком средней фиксации!
- момент затяжки болтов полуоси - 25+/-2 Нм
maxaro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2011, 10:04   #16
iHotch
Аватар для iHotch
Сообщение от lyubimy2 Посмотреть сообщение
а еще у тебя или кого нибудь нету инструкции по подключению миркома 100, его схемы и т.п. по электросайтам искал, нету
Вот тут http://www.derwayscowboy.narod.ru/fi..._mirkom100.zip
Старый 12.02.2011, 15:29   #17
lyubimy2
добрый день, если честно уже много болтов поменял, и придумал шпильки ремонтные вкрутить, все равно расслабляется и срезает болты (шпильки)
Старый 02.03.2011, 09:13   #18
alexlab58
Аватар для alexlab58
очень часто такое происходит из-за износа подшипников ступицы , или очень большой люфт
alexlab58 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2011, 10:52   #19
lyubimy2
без полуоси поддамкрачивал, дергал-проверял за колесо, но люфта не нашел
Старый 23.04.2011, 17:32   #20
lyubimy2
люди добрые где найти переднюю полуось.
А еще вопрос, почему зубъя сателитов заднего редуктора стерлись, подойдут ли на замену газелевские?
гидроусилитель на 417 Гламурный Дизельные 3 12.05.2008 11:09
гидроусилитель ferroline Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 1 31.01.2007 13:11
Гидроусилитель Ads Yb Voevod Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 43 21.01.2007 19:45
Гидроусилитель Igor(UAZ) Общие технические вопросы 2 11.01.2006 21:15
гидроусилитель Bazilio Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 2 28.08.2005 09:26
Часовой пояс GMT +4, время: 17:12.
