AliExpress2
Старый 14.12.2009, 17:35   #1
iHotch
Аватар для iHotch
По умолчанию Отопление Ковбоя. Хелп!
Вдруг пришла зима! Как всегда вдруг! А у меня как всегда вдруг проблемы с отоплением. Кто разбирал торпеду? Подскажите как попроще обнаружить под ней вентелятор и радиатор отопителя? Очень нужно! Замерзаю!
Герыч, ты кажысь разбирал салон, когда шумоизоляцию переделывал.
Последний раз редактировалось iHotch; 14.12.2009 в 17:38.
iHotch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2009, 17:44   #2
alexlab58
Аватар для alexlab58
радиатор отопителя можно найти по двум шлангам идущим от движка в салон, торпеду снимать скорее всего не придётся..........
alexlab58 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2009, 19:34   #3
Дмитрий-Бармалей
Сообщение от iHotch Посмотреть сообщение
До вентилятора отопители, двигателя и заслонки можно добраться разобрав бардачек.Чтобы добраться до отопителя заднего нужно снять передние сидухи и консоль-там все в одном " стакане".Прежде ,чем курочить все это проверь сначало кран отопителя как водяную так и эл. части ,а также привода заслонок.Обрати внимание на работу системы охл.Может быть завоздушила по-каким то причинам.
Дмитрий-Бармалей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2009, 20:42   #4
йегреС
А задняя печка тоже не работает штоле?
Не помню точно - вроде на нее напрямую жидкость идет.
А может через общий кран.
Привод крана от электродвигателя. Если регулятор температуры
не в крайнем левом положении, при включении зажигания
слышно, как этот мотор жужжит секунд 10 - кран открывается.
йегреС вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2009, 23:56   #5
iHotch
Аватар для iHotch
Сообщение от йегреС Посмотреть сообщение
при включении зажигания слышно, как этот мотор жужжит секунд 10 - кран открывается.
Не в том то и дело, что уже не жужжит ничего! Отжужжало! А заднейпечки у меня сразу не было. Токо кожух с дифлекторами, а под ним ничего нет. Вент. точно не работает, тока слышно как рылюха щелкает и запах антифриза в салоне, хотя подтеканий негде не замечено. Сильно потеют окна. Видимо радиатор отопителя парит при достижении температуры. Окна фиг протрешь - мылкая жидкость, зато замерзает плохо. Ночью под 30ть. Мне повезло насладитццо зимой!
Старый 15.12.2009, 07:06   #6
Герычъ
Аватар для Герычъ
Димка, привет! Ну ты как московское начальство - зима и нежданчик, близнецы братья
Про печку - не знаю как у вас, у "китайцев, а у нас, у 409-х вход и соотв. кран находиться слева от печки, т.е. практически над педалью газа, а вот тяга от крана идёт на правую сторону печки, где и соединяется с заслонкой и эл.приводом. Так что можно для начала добратся и пощупать пальчиками вход. трубки на печку (со стороны водителя, ничего не разбирая) и убедиться, что идёт горяченькая водичка в радиатор. Ну проверить работу эл.привода заслонки и крана заодно. Если не двигается - пробуй отсоединить тягу от крана и пальцами ставь её в "тёплое" положение.
А вентилятора в печке нету!! Он находиться под капотом справа в "чёрном ящике" и по воздуховоду (над ногами переднего пассажира, в салоне) гонит кислород в печку. Так, что до него добраться довольно просто. Но это всё, повторяю, для АРОшного варианта...
Если надо всё ж таки добраться до радиатора печки, то как написАл Бармалей, надо разбирать бардачок и всё, что под ним. Там всё на шурупчиках.
Помог?
Герычъ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2009, 07:26   #7
Герычъ
Аватар для Герычъ
"...Лучше раскажите про другую штуку. Вы не меняли радиатор печки. Как там с разбором торпеды? От чего можно взять радиатор? А то у меня немного стал уходить антифриз (опять! достал уже!) и как-то странно запотевают все окна и запах антифриза в машине немного при прогретой машине. Такое ощущение, что после прогрева парит радиатор отопитель под торпедой. Если присмотретццо то из отопительных отверстий на торпеде, после выключения вентилятора легкий пар идет!..."
Дим, да эт скорей всего у тебя радиатор печки сопливится... Замена...
Радитор от "классики" скорей всего, Ленка права, от "пятёрки (100% не утверждаю, не менял)
Последний раз редактировалось Герычъ; 15.12.2009 в 07:28.
Старый 15.12.2009, 12:26   #8
Елена-BOGGI
Аватар для Елена-BOGGI
Сообщение от Герычъ Посмотреть сообщение
А радиатор печки на класику он одинаковые 2101-07 вроде так идут отни он квадратный такой, а если запотивание и запах антифриза , то 100% радиатор каюк .......а если он течет то коврики мокрые обычно у переднего пассажира
Елена-BOGGI вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2009, 22:36   #9
iHotch
Аватар для iHotch
Спасибо за помощь, друзья! Неасилил сам поменять на 30 градусном морозе. Отогнал в сервис. Диагностика системы отопления + замена вентелятора печки 6300р и 9 часов работы сервисменов. Они наверно через глушитель меняли его. Вентелятор от семейства ВАЗ 2110. В магазине не стоит больше 1300р. Еще посоветовали поменять салонный фильтр (я очень удивился что он есть). Типа вентелятор приказал "долго жить" из-за грязного салонного фильтра. Вот теперь думаю - какой он из себя, этот фильтр. Никто не менял на 313102? Как хоть выглядит? Хде находитццо?
Старый 15.12.2009, 22:39   #10
iHotch
Аватар для iHotch
Упсс! Уже увидел в другой ветке посты про фильтр. Ужос.
тюнинг ковбоя cowboy Дервейс (DERWAYS) 8 18.08.2009 08:53
Дверные уплотнители Ковбоя. Densolo1 Дервейс (DERWAYS) 4 26.07.2009 19:45
Расскажите про Ковбоя плз. Mitia78 Дервейс (DERWAYS) 20 15.05.2009 08:45
компьтер на ковбоя nazarr Дервейс (DERWAYS) 9 14.04.2009 17:16
продаю ковбоя игорек Дервейс (DERWAYS) 18 07.02.2009 12:42
Часовой пояс GMT +4, время: 17:43.
