31.03.2016, 16:31 | #1 |
Помощь в Пскове
В славном городе Пскове продается котел полевой кухни:
https://www.avito.ru/pskov/sport_i_o...-bak_726464323 Ценник вкусный, даже слишком вкусный. А продавец - не знакомый. Опасаюсь обмана . Прошу помощи форумчан из Пскова в осмотре товара, или хотя бы звонке с предложением продавцу на предмет "приехать посмотреть" - если тот согласится - скорее всего честный продавец, а если будет "отводиться" - то вероятно дело не чисто. Я звонил - говорит, что котлы сейчас есть в наличии, периодически появляются в продаже (кто-то их ему привозит - может у него скупка металла?). Обещает отправить "Деловыми линиями" - их офис рядом. Компенсация затрат, естественно, будет. Да, использовать бак планирую под перегонный куб, т.е. на благое дело . |
01.04.2016, 16:39 | #2 |
За 1500 отдам, не надо?))) |
01.04.2016, 16:52 | #3 |
Звони, договаривайся. Скажи подъедет Константин. Я тут в любое время, до 21 часа готов сорваться. ЗАвтра - до 12.
Но я не бельмеса, только фоты смогу тебе скинуть. |
01.04.2016, 17:11 | #4 | |
Итак, "собственное произведенное расследование" показало, что это ИП Маслеников А.А. Думаю, можно доверять дядьке! Так что спасибо за предложение, куплю напрямую! Даже и не знаю! Какие размеры, объём? Из-под чего этот бочонок? Толщина стенок? Хоть примерно! Надо подумать! Последний раз редактировалось Mihalich; 01.04.2016 в 17:37. |
01.04.2016, 17:33 | #5 |
Это фильтр вентиляции картера 20-ти цилиндрового газопоршневого двигателя. Размеры не знаю... Ну может 65-80см в длину и в радиусе 35-40см
Стенки толстые, фундаментальная вещь производства General Electric |
01.04.2016, 17:43 | #6 |
Внутри пустой? Он, как я понимаю, служил в качестве "маслоуловителя"?
Сколько примерно весит? Прямо заинтриговал! Если ему сделать люк во всю площадь сверху, и вварить в кег - получится ПВК! Или наоборот, кег вварить в него... "Разбер в размерах" дает объём от 60 до 100л. Поточнее никак нельзя? Не обязательно сейчас, на досуге как-нибудь замерить. Гугль по маркировке искать не хочет, гад! Последний раз редактировалось Mihalich; 01.04.2016 в 17:52. |
01.04.2016, 17:51 | #7 | |
01.04.2016, 18:16 | #8 |
Вот он в деле. Перемерил сейчас рулеткой. 85см длина и диаметр 35см |
01.04.2016, 19:34 | #9 |
01.04.2016, 19:38 | #10 |
Был, его по регламенту ТО поменяли. Толщину не реально померить, мой в гараже лежит. Ну на вскидку 1.5-2мм. Пальпацией можно ощутить крепкость изделия. Я хотел из него барбекюшницу делать, но руки не доходят и вряд ли дойдут.
