13.01.2018, 20:43 | #1 |
Уаз 31512 не глушится с ключа помогите разобраться!
Уаз не глушится при выключении зажигания, глушу передачей, зажигание постоянно включено, выключается только от массы, пересмотрел все что можно, нашел только то что на всех 3х предохранителях без ключа в замке есть постоянный плюс, а должен быть только на одном, откуда взялся все переглядел не могу найти, подскажите у кого какие мысли есть по этому поводу....
13.01.2018, 20:50 | #2 | |
13.01.2018, 20:53 | #3 |
13.01.2018, 20:59 | #4 |
13.01.2018, 21:08 | #5 |
пробовал откидывать провод с клемы замка КЗ идущей на центральный предохранитель и пробовал его контролькой, на нем уже есть +, хотя он должен приходить на него при включении замка от центрального провода, а вот откуда на нем появиля + это блин загадка...
Думал изначально что замок, купил новый, естественно не помогло... |
13.01.2018, 21:18 | #6 |
генератор с дополнительными диодами?
13.01.2018, 21:19 | #7 | |
13.01.2018, 21:30 | #8 |
Началось внезапно, ни каких работ не производилось, помесил грязь хорошенько, товарищь засел передо мной, пока тросы доставали решил заглушить но не тут то было... не получилось...
13.01.2018, 21:33 | #9 |
13.01.2018, 21:38 | #10 |
возбуждение попробуй отключи
