07.01.2018, 22:42 | #51 |
Вы правы, есть такая проблема. Планирую ее решить следующим образом. Например, основной тросик от педали будет проходить через штифт соединяющий сервопривод и его тросик. Причем, линия натяжения основного тросика будет в 2-3 см от линии натяжения тросика сервопривода. И в свободном положении основной тросик продет через штифт с отклонением. Если мы нажимает на педаль до упора, тросик натягивается и выдергивает "чеку".
На мой взгляд, проблема не существенна. Есть педаль сцепления. У меня на машине, был случай, перетерся, распушился и заклинил тросик, педаль не вернулась в "0". Обороты около 2000. Я в пробке толкаюсь. Выжал педаль сцепления, включил аварийку, первая передача (она и была включена) и перестроился в правый ряд, чтоб остановиться, разобраться. |
08.01.2018, 07:19 | #52 |
Костыль.
08.01.2018, 14:38 | #53 |
Народ, ну надо же объяснить человеку, что так дела не делают.
Вот вопрос автору: вы когда-нибудь видели ТЗ на что-нибудь более-менее ответственное? К сожалению, все, что у меня сейчас под рукой, с грифом, поэтому просто выложить не могу. Но выглядит примерно так: 52 страницы текста, первые 1.5 описывают функциональность, остальные 50.5 - это все пункты о надежности, устойчивости, безопасности эксплуатации и много-много всего еще. Если есть у кого, покажите человеку. То есть: реализовать что-либо функционально на макете - это совсем ничтожная и самая простая часть работы. Все самое сложное начинается потом. Поэтому начните с документа, типа ТЗ. В нем изложите функциональность и, для начала, требования к безопасной эксплуатации и надежности. Вам правильно заметили один момент - что будет, если залипнет. Таких "что, если..." может оказаться еще куча. Пусть народ все это прочитает, обсудит, накидает еще каких-нибудь аварийный ситуаций и способов их купирования. Потом, когда все это соберется в кучу, вы скорее всего поймете, что первичный выбор компонентной базы не подходит, надо что-нибудь другое, более подходящее. И только после этого можно начинать разработку. |
08.01.2018, 16:03 | #54 | |
Видел. Но я не сотрудник КБ. Вот зачем ко мне докапываться? Люди ставят задние дисковые тормоза, лифтуют всё и вся, вмешиваются в подвеску, рулевое. И кроме ГИБДД, к ним никто не пристает. Они молодцы! Ни расчетов, ни ТЗ! Впиндюрил и поехал по дорогам общего пользования. |
08.01.2018, 16:05 | #55 | |
Нельзя без расчетов. |
08.01.2018, 16:11 | #56 |
08.01.2018, 16:14 | #57 | |
"ставят задние дисковые тормоза, лифтуют всё и вся, вмешиваются в подвеску, рулевое. Они молодцы! Ни расчетов, ни ТЗ! Впиндюрил и поехал по дорогам общего пользования.". И они молодцы, их надо ставить в пример? Не ладно что-то в нашем королевстве... |
08.01.2018, 16:20 | #58 |
Нет, конечно, не молодцы. Это сарказм.
08.01.2018, 16:24 | #59 |
А по теме, действительно, первым делом нужно ТЗ. Меня этому 5,5 лет учили, хотя работать по профессии не пришлось. Прежде, чем собрать макет, нужно всё тщательно продумать. И иногда многое менять. Да и после макета вылезает такое, что первоначальный замысел меняется чуть не наоборот. Короче, без документации никак, разве что что-то совсем простое. Я вот помню, паял схемку себе на Москвич, чтобы на дворниках пауза была. Но там просто.
08.01.2018, 17:05 | #60 |
Метки |
arduino, pid, автоподсос, регулятор оборотов, шим |
