Старый 15.01.2018, 11:40   #471
kazus84
Сообщение от les58 Посмотреть сообщение
Чета я не понял, сафарь опять стал дубовым в 16 радиусе?
По моему, выводы делать пока рано. Нужно посмотреть как она будет на диске и как себя поведет под весом машины.
kazus84 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2018, 12:59   #472
les58
Ну судя по роликам выше, 33х10,5х16 весит больше чем 33х12,5х15. Не промялась под весом автора без диска. И установленная на патриот не промялась на давлении около единицы. Плюс задубела на небольшом морозе.
les58 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2018, 13:51   #473
kazus84
Посмотрел второй ролик, похоже опять сделали жесткой как первые сафари. По диаметру вроде, что сафари500 ,что нортек500 примерно одинаковы. У меня сафари на 8" диске 850мм, но тоже очень жёсткие и не садятся на диск даже без золотников.
Старый 15.01.2018, 14:28   #474
les58
Уважаемый PowerGhost, можете прокомментировать?
Старый 15.01.2018, 16:25   #475
Alkozavr
Сообщение от kazus84 Посмотреть сообщение
А у меня резина 2016 года с золотниками, но с палками между ободом ложится на диск легко при 0.1
Alkozavr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2018, 18:09   #476
kazus84
Сообщение от Alkozavr Посмотреть сообщение
У меня шины 15 года.
Старый 16.01.2018, 10:16   #477
PowerGhost
Я не специалист в данной области, могу посмотреть, что-то.
В октябре была замена резиносмеси протектора на 15" Сафарях. В ноябре тоже сделали для 16".
Возможно еще что-то делали. Как правило первые 2-3 месяца вносятся различные изменения.
Лучше задать вопрос на сайте нортек-таирс.ру
Остальные прекратили поддерживать.
Я спрошу как пересечемся с компетентным человеком, по срокам не скажу как скоро это будет.
PowerGhost вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2018, 11:48   #478
Alkozavr
Ну вот не понятно почему нельзя сделать более разряженный протектор и копернуть шины типа comforser thruster? Ведь на модели 33х10,5х16 еще меньше расстояние между шашек, чем на 33х12,5. У Трастера ну просто ооочень выраженные боковые грунтозацепы. Даже больше, чем у симаков...
Старый 16.01.2018, 12:20   #479
Nikolaj469
Аватар для Nikolaj469
Сообщение от PowerGhost Посмотреть сообщение
Неужели резина вдруг получилась хорошей и решили поубавить конкурентные способности снова ухудшив состав???? разве были нарекания по этим изменениям:
Апрель 16 замена резиносмеси каркаса, производство боковины перенесли на другой станок, уменьшили сечение боковины и наполнительного шнура.
Октябрь 17 замена резиновой смеси протектора.
На ощупь же после того резина стала намного приятней- мягче!!
Nikolaj469 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2018, 05:59   #480
PowerGhost
Сообщение от Nikolaj469 Посмотреть сообщение
Вдруг ничего не происходит.
Все изменения производятся не от нечего делать и не из желания сделать гадость. Если все хорошо и все устраивает - никто ничего менять не будет. Если бы я работал технологом или конструктором - тогда мог бы пояснить по изменениям и их причинам.
Но я работаю в другом направлении и по данным вопросам не могу что-то прокомментировать.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:48.
