Старый 30.10.2013, 21:19   #11
вуктыл
Может из-за лифта подвески в 4 см начать болтать машину по дороге?
вуктыл вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2013, 05:41   #12
Paha_spec
Аватар для Paha_spec
Сообщение от вуктыл Посмотреть сообщение
Может, из-за не прикрученных как надо стремянок или мертвых наконечников (рабочие углы маленько поменялись).
А если отлифтовал методом установки более длинных серьг, то по всем законам физики должно было начать болтать.
Paha_spec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2013, 15:40   #13
Ses1893
подскажите сделал лифт рама кузов. хочу еще сделать рессора рама или рессора мост. но проставок не смог найти. рессоры у меня без серьг. реально както реализовать?
Последний раз редактировалось Ses1893; 13.11.2013 в 06:44.
Ses1893 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2013, 17:57   #14
Paha_spec
Сообщение от Ses1893 Посмотреть сообщение
подскажите сделал лифт рама кузов. хочу еще сделать рессора рама или рессора мост. но проставок не смог найти. рессоры у меня без стремянок. реально както реализовать?
Если сильно захотеть, реально все.
http://uaz-design.ru/index.php?productID=1606
Старый 08.11.2013, 20:43   #15
Yarik Andersson
Аватар для Yarik Andersson
Если честно , не знаю. Мне всегда были удивительны манипуляции с лифтом подвески на буханке , путем установки проставок под рессоры.. Давать толком такой вариант , ничего не дает , но вот головной боли , добавляет.
Гораздо больший эффект дает , банальная резка арок и лифт кузова на подрамник.
Ну или , переход на другие рессоры.
Во-во и я за такой вариант!
Вот мой "БАрбарос"....машин так мой зовется
http://www.youtube.com/watch?v=yrPfD...uPZHWSp0GN1BZA
Yarik Andersson вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2013, 22:06   #16
VIK3303
Аватар для VIK3303
Как так рессоры без стремянок?
VIK3303 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2013, 03:59   #17
Paha_spec
Сообщение от VIK3303 Посмотреть сообщение
Ну ошибся наверное человек, хотел написать серьги, а написал стремянки, с кем не бывает.
Старый 10.11.2013, 19:54   #18
техник 112
Лифтовать подвеску по способу рессора мост, вещь очень неприятная по ряду позиций.
-принимая во внимание физику чем длиннее стремянка тем она нагруженней, работает не в благоприятной для себя среде.
-даже прямоугольный брусок выфрезерованный из цельного куска металла, к котором были просверлены 4-ре отверстия для прохода стремянок, режет их самих как нож масло, проверено неоднократно. Вся остальная мутотень типа сваренных уголков 40,50,55 это чепуха.
-нормальным способом стоит лифтовать кузов, с помощью подрамника, как показывает опыт лучше делать из 10 или 12 швеллера, или двутавра, дальше опасно. Мнение моё личное, по такому способу сделаны 4 ре буханки, эксплуатируются 2 года и более. Вопросов пока нет.
техник 112 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2013, 21:23   #19
Javert
Аватар для Javert
Швеллер или двутавр??? Это сколько же весить все будет?
Старый 11.11.2013, 04:15   #20
Paha_spec
Сообщение от техник 112 Посмотреть сообщение
Эх, грамотеи, теоретики. Кто-ж так подвеску то лифтовал? Про нагрузки то понятно, но все должно быть в пределах разумного. Чтобы не получить на свою голову проблемы с тормозными шлангами, подвеска лифтуется не более 4 см. Если негде изготовить стремянки и проставки, то покупаться стремянки от 16-и листовых рессор (наши длиной 21 см, а они 25 см) набор подкладок под заднюю рессору №452-2912422-02 и спокойно лифтуется. Если горите желанием поставить цельный брусок, и есть знакомый фрезеровщик тогда вот.
Какой еще двутавр или швеллер? Кроме этого двутавра в кузове люди еще и грузы возят. Сколько весить будет такой подрамник?
Для подрамника достаточно простой профильной прямоугольной трубы, а высота по мере необходимости, но не больше чем надо колесам.
Последний раз редактировалось Paha_spec; 11.11.2013 в 04:20.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:45.
