25.04.2020, 23:02 | #21 | |
26.04.2020, 00:44 | #22 |
[QUOTE=Родос М;5105860]Может попробовать устранить эту течь герметиком "Лендлиз" ?
... Столовая ложка сухой горчицы и табак из двух сигарет. Я тоже считаю что стоит попробовать. Существуют разные типы герметиков для системы охлаждения. Есть и жидкие, есть и порошковые. Мне порошковые не раз и не два помогали... |
26.04.2020, 01:58 | #23 | |
Именно поэтому и бывает что блок заменить рентабельнее.... |
26.04.2020, 03:58 | #24 | |
[QUOTE=Mayor;5106323]
полимерные. Мне Лавр понравился больше других https://lavr.ru/information/laborato...radiatora.html |
26.04.2020, 13:32 | #25 |
26.04.2020, 13:49 | #26 | |
по маслу или по воде? у меня было так же при снятии поддона на машине обнаружил пару капель со стороны штанг.вскрытие показало корозия заглушки в районе толкателей. заменил и всё прошло. масло менял три раза,тоже после ремонта. |
26.04.2020, 16:39 | #27 |
плюсану за ЛАВР. на камазе что только не добавлял в систему о.ж.,не помогло. добавил лавр и забыл про течь. и промывал систему о.ж позже и ни капли. знаток сказал -как бы запаивается просечка. позже нашли место каким-то хитрым образом в гильзе трещина. при нагреве протекало ,лавр всё исправил.
26.04.2020, 18:23 | #28 | |
я тоже снимал когда мотор был на месте, все облазил, ничего не нашел. |
08.06.2020, 08:41 | #29 |
Послушал совета, заказал ЛАВР, залил, и вот уже месяц езжу с чистым маслом. Спасибо за совет
