05.06.2020, 18:12 | #4811 | |
... Полтора метра приводных цепей растянулись, нарушилась синхронизация вращения валов привода механизма газораспределения, ухудшилась продувка камер сгорания, часть сажевых остатков остаются в камере сгорания и при выключении двигателя проявилось калильное зажигание. Исправить не так сложно: - Скорректируйте угловое положение распредвалов по разработке УГК ЗМЗ, 2001г. https://chiptuner.ru/content/gaz_faze/ - После замены масла добавьте в него банку Oil Verlust (Ликви Моли). За следующие 200-300 км двигатель сам себя приведёт в норму. При ремонте цепной передачи комплект какого производителя установили ? Цепи растянулись за небольшой пробег, а для этого должна быть объективная причина. Если её не устранить то цепям любой конструкции можно только посочувствовать. |
05.06.2020, 18:32 | #4812 | |
05.06.2020, 18:51 | #4813 | |
Ничего лишнего не советовал. В инструкциях по ремонту и обслуживанию двигателей серии ЗМЗ-406 поиск любой неисправности положено начинать с проверки фаз ГРМ. |
05.06.2020, 18:54 | #4814 | |
05.06.2020, 19:29 | #4815 |
Разрезные звёздочки с конусными вставками предназначены для упрощения настройки и обеспечения наибольшей точности углового положения валов.
НО Они не самоустанавливающиеся и с ними можно установить как правильные углы так и неправильные. |
05.06.2020, 19:37 | #4816 |
а не для того что бы именно неправильные углы устанавливать?
05.06.2020, 19:50 | #4817 |
То есть это компенсация за кривые запчасти?
05.06.2020, 19:51 | #4818 |
Без рук которые дружат с головой в которой есть знания инструкций по настройке углового положения распредвалов со звёздочками любой конструкции ничего хорошего не получится.
... Мне достаточно одного отверстия под штифт в звёздочках привода распределительных валов чтобы настроить углы с точностью в 1 градус, потому что знаю как решить этот хитровыдуманный ребус возникший из-за конструкторско-технологической несуразности. |
05.06.2020, 21:01 | #4819 | |
05.06.2020, 21:43 | #4820 | |
Башмаки: Русмаш. Гидронатяжители: ЯЗТА. Цепи: двухрядные европейского производства. Имя производителя точно не помню, но точно не CZ. Раз уж попал к Вам на консультацию, подскажите, стоит ли перейти на гидронатяжители от LS Group? |
