Старый 26.12.2017, 18:35   #1471
alexeivs
Тогда получается не важно какой рукости блок, а важно сколько проводов идет от колонки. Я полагаю от вашей колонки с датчика на этот блок шло 5 проводов?
[QUOTE=Beil30;4743841]У меня с леворукой колонкой работал блок от праворукой тойоты
На блоке стоит маркировка на наклейке RHD или LHD при условии что он с машины без КАН шины. Разница у них только в наклейках, визуально они идеинтичны.
alexeivs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.12.2017, 00:41   #1472
alexeivs
Колонки - 80960-12010, 80960-12040, 80960-12041 работают с мозгами - 89650-12051, 89650-12052, 89650-12161, 89650-12171 в любой комбинации, проверено.
Последний раз редактировалось alexeivs; 15.02.2018 в 16:35.
Старый 15.02.2018, 16:38   #1473
alexeivs
Сообщение от alexeivs Посмотреть сообщение
Дополню про совместимость по разъмам:
Колонка 80960-12010 совместима с блоками 89650-12051, 89650-12052
Колонки 80960-12040, 80960-12041 совместимы с 89650-12161, 89650-12171 в любой комбинации
Старый 16.02.2018, 22:46   #1474
alexeivs
Прошу отозваться тех кто запустил блок от 141 кузова в моем случае от ractis с номером 89650-52110, по разъемам он как 89650-12161 и 89650-12171, а требует видать еще чего(сигнал от ЭБУ авто, про это уже писали), потому как его родная колонка такая как 141 тойоты от блоков 89650-12161 и 89650-12171 запускается.
Старый 28.02.2018, 14:32   #1475
JofiLL
так 141 кузов уже на CAN шине. я не встречал тех, кто на нем смог запустить ЭУР. а вот сам мотор с 14х кузовов норм работает с блоками от 12х кузов.
JofiLL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2018, 15:27   #1476
alexeivs
В результате проб и ошибок, не коммерции для, собралось пару комплектов от праворулек, не считая моего. Все проверено работает. Кому интересно пишите в личку.
Последний раз редактировалось alexeivs; 10.03.2018 в 15:31.
Старый 21.04.2018, 13:39   #1477
MICHAIL77
Сообщение от Демьян 74 Посмотреть сообщение
Здравствуйте. приобрёл эур от тойота приус с мозгами, спаял трещётку. и двойное реле сделал. подключаю - реле не срабатывает. Внутри мозгов щелкает, а на выходе для включения внешнего реле нет ничего. В итоге мозг вскрыл - там нет никаких транзисторов на 3 контакт. Впаяны на несколько выходов диоды с массы или плюса не посмотрел. На силовых 4 контактах спаяны 2 релюхи: omron G8SE -1A4-E. 225 om 1367d6
На мозгах написано 112900-1101 ESP HP.
В общем пробил реле по инету - оно до 80 ампер и в статическом режиме 20 ампер, сопротивление 225 ом.
На силовые контакты подал +12 и землю.
Теперь о главном- эур работает без трещётки, только на 6 контакт надо подать 12 вольт , убираешь 12 вольт эур отключается.
Наверно эур Приус заточен под работу тягового электродвигателя - или я не прав ? Поправьте если ошибаюсь.
Всем привет! По блоку от Приуса 20 может кто отписать? И распиновку 12 контактного разъёма. Ещё вопросик. Если катушки 2, у меня распределитель на датчиках Холла, КЗ с любой катушки брать??? А то трещётки в пути ещё.
MICHAIL77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2018, 13:45   #1478
MICHAIL77
По умолчанию блок
Ну кто нибудь подскажите! Алёооо))))Нажмите на изображение для увеличения
Старый 25.05.2018, 16:46   #1479
VVSr14
Аватар для VVSr14
Кто-нибудь сумел зарегестрировать изменения с ЭУРом в ГАИ?
VVSr14 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2018, 13:10   #1480
ПРАКТИЧНЫЙ2
По умолчанию Нужна помощь
устанавливаем эур от яриса (2009); блок 89650-52120, 12 пиновый
подть, ключаю по схеме реакции ноль- щелчки внутри блока и все...
Куда копать, что смотреть?
подключал по этой схеме:
ПРАКТИЧНЫЙ2 вне форума   Ответить с цитированием
электроусилитель руля, эур
Электроусилитель на УАЗ Shumik Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 6 25.06.2013 13:20
Электроусилитель руля. Олег34 FAQ 0 06.09.2010 11:04
электроусилитель тормозов Dennis Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 43 27.11.2009 22:15
электроусилитель руля KrysdPiper Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 20 11.05.2008 23:25
электроусилитель руля badei78 Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 15 22.09.2006 12:18
Часовой пояс GMT +4, время: 07:27.
