21.06.2010, 15:12 | #1 |
Двигатель сиера 2,3 против 402
Ребята срочный вопрос по сиеровскому двиглу 2,3 , тут подвернулся вроде за недорого, сейчас стоит волговский 402 давление уже нетакое как надо и бензин у нас на Украине дорожает, кароче стоит заморачиватся или нет?
Много ли потераю в мощности? уаз 31512 тент, мосты стандарт колхозы (37 зубов), часто тягаю прицеп газ-704, уаз в основном для охоты или вмсето грузовика. Знаю что здесь есть люди у кого такой двиг установлен , очень интересует их мнение, как было на стандартном уаз двиг а потом на дизеле 2,3 литра ? |
21.06.2010, 16:53 | #2 |
Я тут порылся, кажется твой двиг это пежо, на второй странице есть тема с данным названием, обсуждали что и как делать, глян
21.06.2010, 19:32 | #3 |
21.06.2010, 23:20 | #4 |
Что конкретно интересует? У меня стоит 2.3 д от сиерры на буханке...По сравнению с родным 451, 414, 417 - слаб для говен, недавно вернулись с покатухи и было с чем сравнить..В говне только на пониженной передаче вытягивает..По трассе - нормально идет..Расход в среднем 12 л на 100 (это с учетом говен и понижаек)...
22.06.2010, 09:46 | #5 | |
22.06.2010, 10:31 | #6 |
Поддерживаю вопрос! Как он на трассе? Самому интересно. Тут из отзывов нарыл вот это:
http://forum.uazbuka.ru/showpost.php...6&postcount=11 |
22.06.2010, 10:35 | #7 |
И в этой теме ребята отписывались:
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=45508&page=2 |
22.06.2010, 10:44 | #8 |
Черкнул уважаемому Primp'у в личку, сбросил ссылочку на эту тему.. У него есть опыт эксплуатации именно этого двигла на УАЗе..
22.06.2010, 11:26 | #9 |
Я бухань до 100 разгонял..Дизель он и в африке дизель, - при обгоне скорость развивает слабо..Его скорость - 75-80..Выше скорость, выше обороты..Больше греется..Чтобы была динамика родного мотора - 2.5 турбо дизель от Скорпиона (или ДАФ 400), там характеристики сравнимые..А так - ездить можно, мотор хороший, надежный..
22.06.2010, 11:55 | #10 |
Вот такой примерно двигатель? от сиерры не нашел спецификации а этот вот от скорпиона 94 года, характеристики вполне внушительные.... только может наш 405 проще внедрить будет? Specifications General Engine management EEC VE mission standard 96 ECE ngine code Y5A Firing order 1‐3‐4‐2 Bore mm 89,6S troke mm 91 Cubic capacity cc 2295 Compression ratio 10,0:1 Engine power (EC rating) kW 108 Engine power (EC rating) PS 147 Engine power (EC rating),at rev/min 5600 Torque (EC rating) Nm 202 Torque (EC rating), at rev/min 4500 Idle speed rev/min 875 Engine speed, max. continuous rev/min 6150 Engine speed, max. intermittent rev/min 6375 Spark plugs AGPR22P1 Spark plug gap mm 1,0 |
За и против! | tanknk | Кузов (Body) | 14 | 08.01.2011 20:21 |
Двигатель сиера 2,3 против 402 | Korak | Двигатель (Engine) | 4 | 21.06.2010 15:30 |
дизель 2.4 от форд сиера в санитарку | ююююю | Буханки и Головасты | 6 | 28.09.2009 18:50 |
