Старый 13.02.2018, 09:16   #21
Beowulf
Аватар для Beowulf
Сообщение от Тиамо Посмотреть сообщение
Обычный гон.
Так зачем столько дури УАЗу??
С уверенностью могу сказать, что и половины потенциала данного мотора там не надо....
Там 603, 3.5тд заглаза, при резком нажатии газа, машина на 3тьей передаче приседает))))))
Установка любого мотора должна быть комплексной, с доработкой подвески, ходовой части и трансмиссии.
Beowulf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2018, 09:38   #22
Ra2015
Сообщение от Beowulf Посмотреть сообщение
Запас карман не тянет!
Можно установить сначала мотор, а уж потом заниматься доработкой подвески и прочих комплексов.
Ra2015 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2018, 09:44   #23
Albertz
По умолчанию По установке
Могу сказать из опыта.
Я пытался установить ОМ-605 ТД с мозгами. Мне пришел двигатель со всей проводкой и имобилайзером и электронной педалью газа. ТНВД механический с внутренним электроприводом. Я вытащил проводку двигателя из общей. Собрал и завел. Двигатель работал на холостых нормально, но при езде на автомобиле двигатель не развивал свою мощность. Оборотов до 2000 шла быстрая реакция на педаль газа, а после двигатель стухал. Все системы мерседес поддерживают связь по информационной шине (два провода). Я поставил только двигатель, систему АБС не ставил и мозг автомобиля не видел что авто едет и ограничивал топливоподачу. Показания идут по Шине, специалистов я не нашел чтобы нормально продиагностировать, не говоря чтобы исключить данные системы. Намучившись я и поставил мех тнвд от МО662, авто поехал только зеркала заворачиваются .
Может конечно я не люблю кошек (электронные мозги двигателя) потому что не могу готовить, но для себя сделал вывод, чтобы поставить электронный ТНВД, а не говоря уже про комонрайл с мерседеса, надо переставлять полностью все системы с машины с донора (всю машину) или искать спецов которые залезут в заводскую программу (что мало реально).
Albertz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2018, 10:01   #24
Вячеслав12
Аватар для Вячеслав12
Знакомый осваивает механический впрыск на ОМ613
https://www.youtube.com/watch?v=_83IuRbMddU
P.S. 606-ой с аналогичным ТНВД едет очень неплохо.
Вячеслав12 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2018, 10:02   #25
Beowulf
Аватар для Beowulf
Сообщение от Albertz Посмотреть сообщение
Сколько времени тебе потребовалось чтобы прийти к этому и сделать такой вывод??
Старый 13.02.2018, 10:33   #26
Beowulf
Аватар для Beowulf
Сообщение от Ra2015 Посмотреть сообщение
Запас никогда не тянет, тянет всегда надежность.
Есть немецкая поговорка, одного из оружейников: "Чем вещь проще, тем она надежнее"...
Сколько запаса нужно? 50%, 100%, 200% ???
Старый 13.02.2018, 16:39   #27
Кузнец58
Аватар для Кузнец58
Согласен полностью.
Кузнец58 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2018, 16:39   #28
Ra2015
"Самая надежная та вещь, которой нет!" (с)
Старый 13.02.2018, 19:34   #29
Irbis50
Аватар для Irbis50
Чего мелочиться, может сразу как ; https://youtu.be/ovsWjM0E2uA
Старый 13.02.2018, 21:10   #30
Beowulf
Аватар для Beowulf
Сообщение от Irbis50 Посмотреть сообщение
Чтобы данную поделку назвать изделием нужно будет приложить ещё очень много усилий, денег и времени, поэтому данный проект, как и большинство других роликов данного блогера лишены практического применения.
Все делается "для трэша" или как он сам говорит: "Просто поржать".
ом648, ом648 на уаз, уаз
Часовой пояс GMT +4, время: 10:45.
