20.01.2018, 15:57 | #1 |
Отключил АКБ на заведеном двигателе QD32ti...
Вобщем, стало мне интересно, что будет, если на заведенном qd32ti отключить аккумулятор и хорошенько нагрузить генератор током порядка 50А (подогревы сидений 20А, подогревы фильтров и магистралей 20А, дальний свет, печка, габариты).
Измерения проводились по штатному вольтметру. Всё работало, напруга на хх падала до 8В, на оборотах была около 13В. Стрелка на вольтметре траслась с маленькой амплитудой. Однако, после подключения аккумулятора, напряжение стало больше на 1В. На холодную и ХХ напряжение составляет около 14,5-15В. Раньше, напряжение никогда не поднималось больше 14В, держалось в районе 14В без нагрузки, и ниже, в зависимости от нагрузки. Теперь же страшно на вольтметр смотреть. Напруга держится слишком близко, к красной линии. Замеры мультиметром пока не проводил, ориентируюсь по прибору. Может быть показания не такие и страшные, но тогда почему они поменялись? Что могло к этому привести? Накрылся РР? Ещё раз попробовал без акб, даже на оборотах напряжение выше 15В не поднимается. |
20.01.2018, 16:34 | #2 |
Обычно когда временно отцепляют акб (например переставить после заводки), то не газуют, иначе РР выходит из строя.
20.01.2018, 16:37 | #3 |
20.01.2018, 16:54 | #4 |
20.01.2018, 17:24 | #5 |
просрался генератор как следует без буферной батареи... слишком сильно намагнитилось железо в роторе и нагар со щеток сошел. время нужно что бы в норму пришло.... рр не регулирует потому что остаточная намагниченность выше пределов его регулировки.
26.01.2018, 21:40 | #6 |
26.01.2018, 21:45 | #7 |
26.01.2018, 22:28 | #8 |
Я вообще эту версию считаю фантастикой. Любой, кто дотрагивался чем-то железным до запитанного якоря, до кончиков тюльпанов, подтвердит, что остаточная намагниченность просто нервно курит в сторонке и никакой погоды не сделает. Просто несоизмеримые вещи.
26.01.2018, 22:32 | #9 |
ебстественно! сила с которй железка притягивается к чему либо мало соответствует с реальной работой электромошины... академики бороду выщипывали на этом....
27.01.2018, 00:27 | #10 | |
Но, боюсь, что угробил я рн, т.к. мануал к генератору говорит, что 14.7В это максимум на оборотах. |
