21.12.2017, 00:56 | #1 |
Проблема регулировки дифференциала спайсер
Заклинил задний мост спайсер, сменились все подшипники, отрегулирована морковка, люфта нет. Ставлю заводское кольцо 3,3 на дифференциал, при затяжке бугелей клинит дифф. Убираю регулировочную шайбу вовсе, ставлю дифф, закручиваю бугеля, не клинит, но зазор большой. Т.е для нормального зазора шайба нужна примерно 1,5 мм. Заводские шайбы начинаются от 2,05, а мне надо 1,5 примерно, такое вообще возможно? Терзают сомнения в нестандартной шайбе. Спасибо
21.12.2017, 01:24 | #2 |
Как вы определили, что 1,5 надо?
Ведущую шестерню правильно выставили? Пятно смотрели? К тому же, вы поджимаете гайкой подшипники дифференциала и боковой зазор растёт. На новых подшипниках преднатяг поболее надо делать. |
21.12.2017, 09:35 | #3 |
Пятно контакта на самом краю вершины зуба, по описанию пятен, отодвинуть надо ведомую
21.12.2017, 10:20 | #4 |
21.12.2017, 12:22 | #5 |
04.01.2018, 15:48 | #6 |
кольца вырезай из пивных банок ножницами
05.01.2018, 11:36 | #7 |
