18.12.2017, 09:43 | #1 |
Течет форсунка наружу QD32eti
Потекла форсунка, которая с датчиком. Около неё образовалась лужица из ДТ.
Подскажите, что там может в принципе подтекать, кроме рампы? |
18.12.2017, 15:54 | #2 |
Проверь саму гайку на подводящей трубке. И прокладки медные.
18.12.2017, 17:22 | #3 |
18.12.2017, 17:25 | #4 |
18.12.2017, 17:31 | #5 |
Мне Sapsan заварил отверстие под датчик. До этого года два ездил, тож потела, я по незнанию вообще датчик снял и дырка была).
18.12.2017, 18:11 | #6 |
по проводке и течет. лучше купить форсунку без этого датчика и заменить.
18.12.2017, 19:52 | #7 |
А поксиполом залепится? Пока форсунку буду искать.
19.12.2017, 22:29 | #8 |
Так и оказалось, что течет по датчику.
Какие есть варианты, чтоб не ушли настройки форсунки? Если я куплю б/у форсунку, вверну от нее переходную гайку и корпус форсунки в цилиндр, а внутренности оставлю от старой форсунки. Уйдут ли настройки? Или тащить её на стенд? |
20.12.2017, 03:59 | #9 |
Если прям течет, может пора менять распылитель? Это же обратка. Заодно на разобранном и отверстие заварить.
20.12.2017, 11:10 | #10 |
вариант один единственный - покупать б.у. форсунку, ставить новый распылитель и нести на стенд.
Метки |
qd32 |
