Старый 26.10.2017, 15:45   #1
Junior Brother
Аватар для Junior Brother
По умолчанию Передний кардан трет о панару.
Было обнаруженио, что передний кардан периодически трет о панару. Зазор менее 15 мм. Пересмотрел все доступные машинки, у них около 70-100 мм.
Сайлентблоки, резинки на "клюшках" установлены новые, на повлияло.
Отверстия под болты сайлентблоков ровные, не разбитые.
Сильных ударов, чтоб чулки провернуть, вроде как не было.
Куда посмотреть? Где копать?
2007 г.в. пробег 73 т км
Изображения
Тип файла: jpg 20171011_154920.jpg (130.1 Кб, 189 просмотров)
Тип файла: jpg 20171026_140622.jpg (181.8 Кб, 165 просмотров)
Junior Brother вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2017, 17:20   #2
056004
Аватар для 056004
Не о панару а о стабилизатор. О панара она с другой стороны моста.
по теме http://forum.uazbuka.ru/archive/index.php/t-95787.html
На вид хвостовик слишком сильно вниз смещен, даже видно большой угол работы кардана. Не ударялся редуктором никуда? Не провернуло ли его?
056004 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2017, 18:30   #3
Junior Brother
// О панара она с другой стороны моста.
Попутал...
Редуктор не бил, да и удар снизу должен был провернуть в другую сторону.
Последний раз редактировалось Junior Brother; 26.10.2017 в 18:38.
Старый 26.10.2017, 19:05   #4
056004
Аватар для 056004
Сообщение от Junior Brother Посмотреть сообщение
Попутал...
после смещения он уже может и самостоятельно проворачиваться при определенных обстоятельствах. Вот там по ссылке как раз у человека провернуло. А судя по следам на кардане тереть то он не так давно стал. Может пружины сильно просели?
Старый 26.10.2017, 20:48   #5
Junior Brother
Пружины такой поворот бы не создали, скорее всего чулки...
Чертеж бы моста, точки нивелировочные... Как определить проворот чулка относительно редуктора?
Старый 26.10.2017, 20:58   #6
056004
Аватар для 056004
Я тоже так думаю, но с уазом возможно все ))))
Старый 26.10.2017, 21:11   #7
MTZ82
Попробуйти отмыть керхером передний мост в раене сочлинения чулков с редуктором и осмотреть эти места на предмет выпрессовки чюлка из редуктора, проворот Вы скорее всего не заметите, а вот если он еще и немного выскочил то сразу будет видно. Еще в передней части корпуса редуктора есть электрозаклепки - если чулок провернулся то по повреждению электрозаклепки можно будет это заметить. Возможно чулки были не зафиксированны в корпусе редуктора и при резком нажатии на газ редуктор и провернуло хвостовиком вниз.
Старый 26.10.2017, 21:13   #8
luchsergey
Аватар для luchsergey
Выкинь стаб-все же выкидывают его,у меня и на гранте выкинут.
luchsergey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2017, 21:16   #9
MTZ82
Пружины здесь абсолютно непричем чтобы кардан так лег на стабилизатор - нужно не только выбросить пружины но и убрать отбойники тогда возможно фланец моста окажется выше фланца раздатки и кардан упрется в стабилизатор.
Старый 26.10.2017, 21:18   #10
IGOR.AY
Аватар для IGOR.AY
Надо смотреть мост в живую по этим фотографиям ничего не понятно , но так быть не должно .
Последний раз редактировалось IGOR.AY; 26.10.2017 в 21:22.
IGOR.AY вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 16:57.
