Старый 18.02.2018, 19:49   #91
Zavodnoy
Аватар для Zavodnoy
Сообщение от Beowulf Посмотреть сообщение
Если рулевое стоит снаружи рамы, то ничему не мешает. Если будет мешать, заменим на Мерседесовский.
Рулевое естественно внутри рамы
Zavodnoy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2018, 23:33   #92
Beowulf
Аватар для Beowulf
Сообщение от Zavodnoy Посмотреть сообщение
Тогда все изменения по кузову и рулевому управлению будут идентичны вот этой машине: https://youtu.be/WKaZMZ2OrB8
Длинна моторов одинаковая.
Beowulf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2018, 14:34   #93
Zavodnoy
Аватар для Zavodnoy
Я безнаежно устарел. Рулевое у патра снаружи рамы.
Пиши какие образом решаются документалтные вопросы
Старый 19.02.2018, 19:44   #94
Irbis50
Аватар для Irbis50
Smile Ап
Ответь пожалуйста на пару вопросов;
1 если на Симбире вырвало крепление стабилизатора, то тягой Панары поддон будет пробит или жив? Там расстояние см сколько? Пружины все равно просядут и на кочках тюк?
2- зачем на входящие парубки радиатора ставить датчик вкл веников? Радиатор нужен для естественного охлаждения на ходу,а по твоей схеме ты начинаешь сразу охлаждать жидкость только что попавшую во большой контур охлаждения, датчик надо ставить на выход, или в верхний бачок радиатора, как то так
Последний раз редактировалось Irbis50; 19.02.2018 в 19:46.
Старый 20.02.2018, 01:08   #95
Beowulf
Аватар для Beowulf
Сообщение от Irbis50 Посмотреть сообщение
Привет.
1) Стабилизатор оторвало еще до нас, причем как практика по УАЗам с пружинной подвеской показывает, это обычно следствие встречи стабилизатора с хорошим пнем. Приварили все на место и усилили.
Да, в практике такое есть! Если-бы тяга панара осталась прямой, то на кочках она пробивала-бы на мост, именно поэтому мы её так "анатомически" изогнули.
2) НА любом старом мерседесвоском двигателе, будь то om615, или om606 термостат стоит в нижнем патрубке радиатора и ЦИРКУЛЯЦИЯ ЧЕРЕЗ РАДИАТОР ИДЕТ СВЕРХУ ВНИЗ, поэтому верхний патрубок радиатора может быть горячущим, а нижний холодный. Именно поэтму, если ставить датчик электровентилятора в верхний патрубок, то вентилятор может включиться, а нижний патрубок и сам радиатор при этом остануться холодными. Или нужно будет ставить очень горячий датчик, например 97-92С, а то и более.
Поэтому если исходить из того что термостат на Мерседесе 87 градусов, то логично рядом с ним поставить датчик который будет включаться при 92 градусах, а выключаться как раз при 87, т.е. когда термостат уже во всю открыт, циркуляция через радиатор идет и радиатор начинает не справляться (температура поднимается до 92).
Вот скан оригинального рисунка из мерседесовской книги: http://www.limon-auto.ru/mercedes/shema/313.jpg
Старый 15.03.2018, 21:45   #96
Zavodnoy
Аватар для Zavodnoy
Завтра Патриота с Москвы привезут, будем ставить 606тд, на Даймос.
Перспектива коробки и раздатки мне видиться печальной, но клиент настаивает...
Видео по установке начну выкладывать конец февраля/начало марта, посмотри, прикинь что к чему для себя...
Из-за Даймоса мотор придется прижимать к моторному щиту и его подрезать... В общем все наглядно будет...
есть новости?
Старый 16.03.2018, 10:46   #97
Beowulf
Аватар для Beowulf
есть новости?
Да!
Машина у меня, ТНВД пока в переделке.
Первую часть видео ожидайте в конце марта.
Старый 25.07.2018, 22:45   #98
lexik462
Аватар для lexik462
Сообщение от BrUISeR Посмотреть сообщение
В чем проблема-то? Вы еще в теме по установке шин на дюйм больше стока напишите: "Узаконили?"...
Сейчас за деньги можно все, знаю 100% место, стоит от 80 тысяч...
Либо забить и ездить, как многие делают.
Обещал весной отчитаться, но все сильно затянулось очень.... И так, со второй попытки получен ССКТС (первый "товарищ" (Евгений ЕС-АВТОЭКСПЕРТ ИЖЕВСК) взял 35 тыс и потерялся
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=231312), с ССКТС пытаемся через знакомых оформить в ГИБДД, пока результата нет. Так что деньги можно не все. Ну не получиться хоть ССКТС есть, авось проканает, закошу под дурака если остановят на дороге
lexik462 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2018, 03:39   #99
pravsha
Аватар для pravsha
если есть ССКТС то в чем проблема ? его же ГИБДД выдает ...а внести изменения РЭО обязано на основании их же документа. Хотя сам езжу с 2009 с ССКТС пару раз за 2 года выписывали по 500 за невнесение в доки.
pravsha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2018, 22:03   #100
lexik462
Аватар для lexik462
Сообщение от pravsha Посмотреть сообщение
Выдано в другом регионе, интересуются одобрением на установку от завода изготовителя.... не оформлю - буду так кататься, если что под дурака косить буду и ссктс сувать если остановят, хоть что то есть уже по крайней мере что показать можно
qd32
Часовой пояс GMT +4, время: 11:20.
