08.11.2012, 10:29 | #21 |
08.11.2012, 10:52 | #22 |
08.11.2012, 11:58 | #23 |
08.11.2012, 12:02 | #24 | |
вообщем я бы так сделал надо теплый бокс, ( при холодной погоде надо будет подачу соляры увеличивать, а ТНВД у нас будет только на холостом ходе работать) сдвинуть крышку назад ( будем думать что у позиционера нет парковки, и в без питания он стоит всегда на холостом ходе) , подать + с акума на клапан отсечки Пробовать запустить...но быть готовым к повышенным оборотам, если вдруг запуститься ))) |
10.11.2012, 15:55 | #25 |
почему многие отказываются от электронного ТНВД,управление движка мозгами очень надёжно и экономит топливо,и мощность не страдает,как при механике.
эта причина связана с погружением в воду? неужели нет возможности защитить электронику от воды? |
10.11.2012, 19:29 | #26 | |
двиг то идет без этого всего.... |
10.11.2012, 21:26 | #27 |
10.11.2012, 21:45 | #28 |
Не знаю (не интересовался толком) насколько это дороже. Видел на фото продавали движки с мозгами и проводкой.
Если учесть что нужно купить механический ТНВД, заменить плунжерную пару, перенастроить и неизвестно как это все будет работать, то может быть и электронное ТНВД со всеми прибамбасами будет дешевле. ДМРВ датчик массового расхода воздуха. На инжекторах (бензин) такие ставятся. Вот здесь в первом посте скачай книжку, там все есть про электронное управление насосом. http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=114712&page=7 |
11.11.2012, 08:46 | #29 |
коса идёт в комплекте(обычно).педаль нашёл за 600р .сложнее с эл.магнитными клапанами.а так вся проводка с торпедой порядка 6000р-8000р.дмрв со всеми халабудами фильтра 2000р
11.11.2012, 10:27 | #30 |
Понятие ОБЫЧНО - это когда из 10 движков у 8 идет коса (Коса - провода от датчиков до контроллера)......у меня ни у одного косы не было....были только проводп от датчиков с разъемами....
