19.10.2012, 11:33 | #11 |
Давление масла при прокрутке стартером будет низким. Это ведь даже не обороты ХХ. А с другой стороны и масло холодное, густое. Должно немножко давить. Я на своем Пежовском 2,3 пробовал заткнуть масляный канал пальцем - выдавливает!
19.10.2012, 16:40 | #12 |
До 1.5 давит
05.11.2012, 17:45 | #13 | |
Я б не задавал, возможно глупых вопросов, еслибы хоть раз разбирал ТНВД, но пока такого опыта нет. Так что извините! |
06.11.2012, 20:00 | #14 |
Ураааа! Забрал долгожданный груз! Завтра буду снимать ТНВД и с соседом по гаражу (а он хороший электронщик) придумывать как его активировать, чтобы завести движок.
06.11.2012, 20:50 | #15 | |
крышка на електронном ТНВД имеет свойство двигаться вперед назад при ослаблении болтов - так вроде там регулирует терановоды холостой ход.... попробуй сдвинуть назад побольше по ходу машины.....позиционер сдвинет дозирующую муфту в сторону увелечения газа..... может что и выйдет из этого |
06.11.2012, 21:02 | #16 |
А косы с блоком управления в комплекте нет? Если есть, то электросхема донора и некоторый навык электрика позволит запустить мотор, даже без ДМРВ ,педали газа и коробки.
06.11.2012, 21:33 | #17 |
Вот косу к сожалению отрезали и блока нет. За совет с крышкой спасибо! Завтра буду все пробовать, сам в электрике неплохо разбираюсь, да и приятель электронщик если че подмогнет. Так может общими усилиями нас и форумчан выйдет чего. А я уж в свою очередь все отчеты выложу. А вдруг удастся электронный ТНВД оставить? Это ж многим полезно будет.
07.11.2012, 06:52 | #18 | |
а вот завести на холостых думаю возможно все таки... |
07.11.2012, 07:59 | #19 |
завести QD32
Я, к примеру, пробовал заводить свой QD32 с отсоединённым датчиком КВ. Заводится на 1 сек. и сразу глохнет. Подсоединяю датчик обратно, заводится и работает нормально. Типа эксперимент.
Так что сомнительна идея заводки QD32 без электрики. |
07.11.2012, 10:53 | #20 | |
надо пробовать и потом диагноз ставить. |
Метки |
qd32, тнвд |
