Старый 15.10.2012, 09:53   #1
Dimarik
По умолчанию Как завести QD32ETI
Возможно ли тестово завести QD32ETI, не меняя ТНВД на механический и без контроллера. Если возможно, то какая последовательность действий.
Вопрос возник потому, что скоро придет контрактный двигатель, а дней через 10 ТНВД мех. На проверку ДВС 5 дней.
Dimarik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2012, 11:06   #2
Денис_512
Насколько мне известно, без мозгов никак... Единственный способ узнать состояние - проверить компрессию. Но это покажет лишь на поршневую. Состояние вкладышей и коленвала можно проверить только визуально. Хотя, если компрессия есть - то дизель заведется, когда поставишь мех.ТНВД, куда ему деваться
Денис_512 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2012, 11:11   #3
Зедияров Александр
Аватар для Зедияров Александр
Сообщение от Денис_512 Посмотреть сообщение
вообще теоритечески возможнозавести думаю, на практике никто наверное не пробовал....
суть ведь подать топливо по форсункам в цилиндры,
Просто не известно в каком положении стоит позиционер в ТНВД без напруги.
Может он стоит сразу на холостом ходе (тогда есть шанс что что то заведется, или хотябы вспышки будут), а может стоит вообще в нулевой подаче - тогда шансов нет.
Да, не забыть подать + на клапан отсечки
Старый 15.10.2012, 12:01   #4
Денис_512
Тогда стоит открутить топливопроводы форсунок и посмотреть, при прокручивании стартером идет из них топливо? Если идет, то завестись должен. Клапан отсечки топлива идет отдельным проводом или вместе с остальными на фишке? Если знать распиновку фишек на ТНВД, то можно подать напругу сервопривод позиционера (или как он там регулирует подачу...)
Старый 15.10.2012, 15:27   #5
Dimarik
Я так понимаю, что основное отличие мех. и эл. насосов в управлении клапаном подачи., степень открытия клапана зависит от частоты тока подаваемого к его эл.маг. катушке. Почему бы не собрать простенький регулятор частоты тока или просто не подать ток, нужной для работы двигателя, частоты на эл. маг. клапан? Но это только для теста. Или я что-то значимое из виду упускаю? Еще раз повторюсь, что цель не вывести двигатель в рабочий режим, а просто завести.
Последний раз редактировалось Dimarik; 16.10.2012 в 10:48.
Старый 18.10.2012, 20:26   #6
Dimarik
Совсем заглохла темка! А ведь вопрос то срочный, помогите знающие люди.
Старый 18.10.2012, 23:45   #7
федотданетот
Сообщение от Dimarik Посмотреть сообщение
помимо всего эл.ТНВД ещё и УОПТ сам регулирует.Я на механики заводил
федотданетот вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2012, 23:53   #8
Dimarik
Так вроде и пусть угол не регулирует? можно сам насос покрутить и завести как нибудь. Или нет?
Старый 19.10.2012, 00:17   #9
Зедияров Александр
пробуй так
Старый 19.10.2012, 09:36   #10
Sapsan
Аватар для Sapsan
замеряй компрессию во всех цилиндрах, и во время этого давление масла. этого условно хватит.
Sapsan вне форума   Ответить с цитированием
qd32, тнвд
Часовой пояс GMT +4, время: 06:48.
