Старый 15.02.2018, 21:26   #4881
Алексей 67 rus
Аватар для Алексей 67 rus
Сообщение от Mihasnake Посмотреть сообщение
Какую пружинку, можно уточнить?
Присоединяюсь к вопросу
Алексей 67 rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2018, 21:59   #4882
Fronum
Сообщение от Алексей 67 rus Посмотреть сообщение
Скорее всего имелась ввиду пружинка корректора по наддуву на тнвд.
Скрывается под гайко-крышкой на 24, сверху на тнвд. под ней будет шток с пружикой и две гайки на 10. преднатяг там вроде сделан такой, чтоб тнвд переходил на повышенную цикловую подачу при давлении 0.5 бар. Если пружинку ослабить, то будет лить больше топлива заметно раньше. но добавится тяга снизов и немного дымить черным будет на разгоне, ну и расход немного вырастет с-но.
Fronum вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2018, 18:55   #4883
Mihasnake
Сообщение от Fronum Посмотреть сообщение
Этот болтик знаем, но человек сказал что совсем выкинул пружинку, вот это заинтриговало😉
Mihasnake вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2018, 15:41   #4884
рыба-чёк
Да пружина эта, я ее совсем убрал дыма черного нет. Тянет очень хорошо на низах это радует. Снял голову мужики, видно что прокладку продуло на 3 цилиндре, отшлифовал сам мягкой щеткой по железу может надо было на станок х.з. сейчас в процессе сборки. на 1 горшке зазор на клапане выпускном 0,1 на остальных норма 0,2 забить или лучше настроить...не знаю на что грешить , вопрос к знатокам может ли способствовать езда без пружины выходу из строя прокладки ?
рыба-чёк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2018, 22:00   #4885
Mihasnake
Ради эксперимента попробую ее тоже вынуть 😀
Старый 20.02.2018, 22:18   #4886
Алексей 67 rus
Не сочтите за труд сообщить о результате
Старый 21.02.2018, 06:45   #4887
Norki
Сообщение от рыба-чёк Посмотреть сообщение
Подскажите расход топлива намного вырос без пружинки? получается Вы пружину убрали, а гайки на 10 обратно закрутили?)
Norki вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2018, 15:41   #4888
рыба-чёк
Сообщение от Norki Посмотреть сообщение
Гайку тоже убрал остался один шток.....
Старый 12.03.2018, 14:36   #4889
motorpal
Аватар для motorpal
По умолчанию ТНВД
Всем привет! Давненько не был. В общем проехал тысяч 8 без каких либо проблем, вчера с дачи ели доехал, остановился на заправке детям по сосиске купить, сел в уаз завёл, двигатель заработал не стабильно, такое ощущение что воздух попал, насос у меня электро стоит Бош все качает давление создают, если не подгазовывать мотор может заглохнуть, в итоге решил хоть как то доехать до дома, всю дорогу машина дергалась и то набирала мощность то нет, все симптомы как буд то не подаётся топливо, но оно подаётся! Может рейка клинит в ТНВД?
motorpal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2018, 16:42   #4890
Fronum
Сообщение от motorpal Посмотреть сообщение
Проверять все топливные шланги вкруг, может где подсос воздуха. у себя поставил вразрыв шланга перед тнвд маленький прозначный фильтр для дизтоплива. проверить сетку топливозаборника, фгот тоже.
андория 4ст90
Часовой пояс GMT +4, время: 06:53.
