Результаты опроса: нужен FAQ по двигателям TD27 и тд.
Да 473 97.53%
нет 12 2.47%
Голосовавшие: 485. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 20.02.2018, 11:25   #831
Филимон
Аватар для Филимон
Сообщение от Хыра2 Посмотреть сообщение
Такой вопрос !
Двигатель ТД 27 не турбо, завелся хорошо но при движении затроил,за дымил, как то пытался ехать в итоге вообще перестал заводиться двигатель,Из трубки что на форсунку немного льет,выкрутил форсунку-соединил с трубкой ни дыма ни чего не произходит, не могу завести двигатель,подскажите в чем причина ?
Может верхний клапан что и на обратку идет и которой давление создает ?(я его открутил но на конце ничего нету у него,так должно быть ?)
Пережал шланг обратки так же без результатно
Какие операции проводились непосредственно до этого момента?
Филимон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2018, 11:32   #832
Олег34
Аватар для Олег34
Примерно аналогично имел развлечение на этих выходных.
Очень похоже на отсутствие топлива. Проверяй подвод солярки. Для начала , просто запитай насос на прямую из канистры , к примеру.
Проверь работу клапана отсечки. Щелкает или нет. Ну и традиционно , сеточку на входной трубке в ТНВД.
Клапан обратки , вообще не при чем. У меня он тоже пустой , без иглы и не подключен. Все работает.
Старый 20.02.2018, 23:24   #833
Хыра2
Аватар для Хыра2
Сообщение от Филимон Посмотреть сообщение
все разобрался,крякнул клапан глушилки
Хыра2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2018, 01:26   #834
Rusan
Аватар для Rusan
и еще вопрос по форсунка тд27 !
Что не обходимо в них поменять для правильной работы?
ХОТЕЛОСЬ БЫ НОМЕРА деталей,читал тему что то не нашел
Выкручиваются, проверяются на стенде для пров. форсунок.
Стенд это по сути насос с манометром.
Проверяются давление открытия, факел, и не льет ли она.
Если непорядок, чистка распылителей от нагара (если вручную -
деревянная зубочистка, ацетон, на сервисе - спец оборудование).
Если не помогло, меняются распылители.
Давление открытия регулируется установкой внутри форсунок под пружину прокладок разной толщины.
В принципе там примитивно все.
Видео: https://www.youtube.com/watch?v=vW5nwRwI95M
Прокладки под распылитель медные одноразовые хитрой формы, менять по любому.
Все остальные (под корпусом форсунки, под рампой обратки)можно оставить, но лучше поменять тоже.
Распылители на TD27 идут разных видов, какие у тебя стоят надо смотреть: разбираешь форсунку, вынимаешь распылитель, смотришь марикровку.
Скорее всего 121-е, есть еще 113-е, 112-е и еще х.знает какие.
В принципе это все х., они отличаются я так понял лишь формой факела. Просто надо чтобы одинаковые были все. 121-е дают более широкий распыл.
Шайба под распылитель CARGO 080689 или оригинал 16626-43G00.
Шайба под корпус форсунки 16625-43G00
Распылители ZEXEL 105007-1130, 105007-1210, и их аналоги - бош, денсо.
Собирать форсунку желательно с динамометрическим ключем.
Rusan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2018, 20:57   #835
Хыра2
Аватар для Хыра2
спасибо
Старый 20.03.2018, 18:08   #836
Татарин
Аватар для Татарин
Можно уточнить?-какие обороты для QD32T комфортные.Не могу определиться с ГП под 37 колеса.
Хочу ехать спокойно 90 км/час,и чтоб запас оставался для обгона.Кто то пишет 2000,кто пишет 2500 нормально.
пысы:скорость, варианты ГП, размеры колес,передаточные числа кпп акпп -все я сам знаю.Нужно обороты комфортные для кудэ
Еще похоже большую роль играет аэродинамика кирпича буханки.Думаю 10-20% мощи на скорости 90км/час отбирает
Татарин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2018, 09:58   #837
Олег34
Аватар для Олег34
Вообще странный вопрос. У меня сейчас 35 , спидометр брешет в меньшую сторону , тахометра пока нет. КПП - 4ст. Еду по комфорту в ощущениях. А как по другому? Ухо то слышит , когда движок перекручивается. Вот и держишь в комфортной зоне. Запаса под педалью хватает для внезапного рывка на обгоне. Скорость по ЖПС в районе 100км.ч. на трассе вполне комфортна.
Старый 21.03.2018, 12:23   #838
Татарин
Аватар для Татарин
Олег,у меня сейчас 37,до этого были 35.Мосты патруль.Пары 4.3.При таких парах,авто был на трассе овощем.По калькулятору получается что при 80 км\час обороты сейчас 1500,а при 104 км/час ---2000.
Еду 90 и нету запаса для обгона,очень тяжело двигателю раскрутиться.
Поэтому и хотел узнать,при комфортной скорости 90 км/час какие должны быть обороты?
Пары есть 5,13 , 5,54 и 5,89
Вот и выбираю
Старый 21.03.2018, 12:31   #839
Олег34
Аватар для Олег34
Не могу сказать в цифрах. У меня пары 4.375. При 90км.ч. у меня , по ощущениям , не выше 2500 обороты. Но это - ощущения. Тахометра нет. Запас по диапазону еще очень большой. По ходу педали газа , где то половина диапазона. Рывок на обгон очень явственный и проблем не вызывает вообще.
Может у тебя с опережением что не так?.
Старый 21.03.2018, 17:52   #840
Зедияров Александр
Аватар для Зедияров Александр
Сообщение от Татарин Посмотреть сообщение
Вот и выбираю
Алмаз, у меня 5,29 с колесами 39,5....запас есть на обгонах...а сколько крутится при этом я хз..... не имею тахометра
qd32, td27
Часовой пояс GMT +4, время: 09:44.
