19.02.2018, 18:35 | #1 |
TD27T на уаз
Коллеги, всем привет.
Чтобы не рыться в поиске - может кто на память помнит? Какие траблы по компоновке с которыми можно столкнуться есть при установке TD27T на Хантер? Мотор привезли в комплекте с Коробкой и раздаткой Атлас. Вопросы такие - нормально ли он встает в моторный отсек? Не надо ли пилить моторный щит? - не мешает ли рулевому и прочее. - какие подушки ставить - оригинал (есть в наличии) или мутить на отечественные? Нормальная ли развесовка с данным мотором? |
19.02.2018, 20:25 | #2 | |
19.02.2018, 20:43 | #3 |
стойт кудеха моторный нормально.рулевая маленько смешена. подушки стоят газель с краислером
19.02.2018, 21:04 | #4 | |
я 4 листа ресоры поставил,плюс проставка ресора-мост,плюс кузов 20см, поодоном точно не цепанет за мост |
19.02.2018, 21:54 | #5 |
19.02.2018, 21:58 | #6 |
19.02.2018, 22:01 | #7 |
19.02.2018, 22:01 | #8 |
Только поставили кудэ 32т на Хантер (правда через плиту со штатным Даймосом)
- моторный щит резать не надо - рулевой редуктор пришлось покупать от Патрол 61 (т.к. он крепится на внешнюю сторону рамы) и пришлось колхозить рулевой вал. - подушки ДВС оригинал (от Тирано 11220-1W400 ) Последний раз редактировалось garik 57; 19.02.2018 в 22:16. |
