15.02.2014, 04:52 | #111 |
Сечения или реальной производительности??? я сам сделал несколько жиклеров одним сверлом, но форма и длина разные, результат сильно отличается, так что сечение мало полезно, на чем основан сей прибор? цена вопроса? (можно в личку)
15.02.2014, 11:25 | #112 |
Ден_К
Для особо одаренных могу продать его. Сикока денег? OLEG124 Пекар не делает ремкомплектов в коробках. Так что пролилось все правильно, просто жиклеры кривые. |
15.02.2014, 11:27 | #113 |
15.02.2014, 11:51 | #114 | |
Спроэктировал и сделал его проф. Пустовалов. г. Киров. Вятская Сельхоз. Академия. Аналогов не имеет. Сделано было всего штук 20. У меня наверное один из последних остался. Это два сообщяющихся сосуда, работает от атмосферного давления ( тоже самое что принцип работы карбюратора) Вставляем жиклер в резиночку на стенде, и моментально получаем результат, на тарировонной шкале. Что особенно удобно для колибровки жиклера. (уменьшение/увеличение сечения) Фото сделаю в понедельник. Прибор работает 100%. Что проверено лично мною на не одной сотне карбюраторе и на не одной тысячи жиклеров. Идеальный вариант тебе лично его забирать, для обучения работы на нем и для того что бы показать как его тарировать. Так как прибор относительный - после каждого перемещения, слива воды нужно его тарировать по эталонам. Это как нутромер, для начала работы его нужно выставить на ноль, так и тут. Делается разово, после перемещения или слива воды. |
15.02.2014, 18:10 | #115 |
Javert
Оттуда же, откуда и все остальное . |
15.02.2014, 18:24 | #116 |
Может лучше возьмешься проливать комплекты жиклеров для конкретных движков и карбов (к-135,к-8 заказчики будут со всей страны.
15.02.2014, 18:46 | #117 |
15.02.2014, 22:01 | #118 | |
вот и хочу пристроить стенд в хорошие руки. Повторить его не выйдет. Конструкция вроде простая, но много нюансов, которые мне не известны. Убери один компонет и это будет просто колба с водой. Сама вода не используется в качестве проливки. Даже наоборот, жиклер должен быть идеально чистым. вот еще немного о принципе работы: Сосуд с водой, внутри идет трубка ( со снятой статикой). Снаружи другая трубка. Подается воздух, через тарированный жиклер. В наружней трубке уровень воды тоже. При подаче воздуха в стенд, и установке проверяемого жиклера, уровень в наружней трубке падает. И останавливается на уровне соответствующему его проходной способности. За трубкой закреплена милеметровая бумага ( шкала), на которой нанесены значения. Напротив того значения где остановился уровень воды в наружней трубке - это и есть проходное сечение жиклера. Вот по этой причине прибор надо тарировать после каждого перемещения. И обязательное условие следить за уровнем воды в основной колбе. Я постараюсь сделать видео его работы. |
16.02.2014, 06:51 | #119 |
Еще один момент, проливка жиклеров производится водой какой температуры??? При проливке холодной водой +5 и при проливке водой +60 разница в показаниях дикая!!!!
жиклер маркировкой 250 пролитый +5 (несколько раз) выдает 206, при +60 уже 255!!, какой температурой проливать? Под капотом ессно около +50 и выше, но карб постоянно при работе охлаждается (не буду описывать почему) , дак какой температурой проливали свои жиклеры все присутствующие здесь товарищи (кто проливал сам)???? Прихожу к выводу, что при прогреве мотора имеет решающее значение не сам мотор, а именно прогрев жиклеров карбюратора, т.к. даже мизерные колебания проходного диаметра резко сказываются на стабильной работе карбюратора и двигателя, и то что аллюминиевые жиклеры из челябы мало пригодны в климате с большими перепадами температур . Последний раз редактировалось OLEG124; 16.02.2014 в 06:58. |
16.02.2014, 07:04 | #120 |
Температура воды при проливке - 20С.
Жиклёры к 151Е какие правильно? | -=Luc!fer=- | Карбюратор. Теория и практика. | 4 | 12.08.2010 06:36 |
Жиклеры омывателя | Synthraven | Кузов (Body) | 2 | 07.11.2008 01:40 |
Жиклеры на вебер | Dewrik | Карбюратор. Теория и практика. | 8 | 21.07.2008 08:42 |
жиклеры в карбе... | ВАСЯ | Карбюратор. Теория и практика. | 74 | 26.05.2008 07:34 |
Помогите где купить жиклёры | aleks37 | Общие технические вопросы | 8 | 07.03.2008 03:07 |
