03.07.2020, 15:01 | #1 |
Двигатель на бабите, кто знает сткакой стороны подходить?
Добрый день, сегодня делал уборку и наткнулся на блок мотора газ 67 ( газ А, газ АА) запасной, и посетила мысль что вскоре предстоит его ремонт а я толком даже не имею представления как это делалось, конкретно интересует описание технологии восстановления литых подшипников скольжения, коренных и шатунных. Может кто сталкивался?
Скажем шатунные , можно залить и потом вплоть до того что рассточить кардинатно, это могу легко сделать сам а вот коренные? |
03.07.2020, 15:04 | #2 | |
И все водители полуторок как минимум раз в сезон, отливали эти вкладыши заново. |
03.07.2020, 15:59 | #3 | |
постораться. Хотя бы в общих чертах понять как эти отправки должны выглядеть, и что получается сразу апосля отливки готовая деталь? Или мех обработка должна присутствовать? Или лучше сразу искать спеца, среди реставраторов такие наверняка должны отыскаться. |
03.07.2020, 16:44 | #4 | |
Дед знакомый рассказывал, как он в войну пацаном на полуторке работал. Оправка, а точнее форма давала лишь заготовку. Которую он доводил напильником! Кстати. Там задний подшипник не деревянный? |
04.07.2020, 00:31 | #5 |
04.07.2020, 02:09 | #6 |
Пока досконально не изучал, но вроде как все металлическое, Сальники кожанные да, улыбнули, но это ходовая, дерева пока не встретил.
04.07.2020, 02:18 | #7 |
Книжка есть но там все оооочееь расплывчато, будет возможность выложу фото или скан, там отливается затем шабрится.спецы это хорошо, но подобные авто покупают именно чтоб ощутить себя в той эпохе, потому хочу освоить все это самому. Мне один очень грамотный разработчик двигателей уже предлагал переточить все на вкладыши, но тогда для чего вообще это надо? Это будет ужо макет автомобиля и никак иначе.
04.07.2020, 02:59 | #8 | |
Держи нас в курсе дела. Очень интересно! Дядя Миша давно на небесах. Уже ничего не подскажет... |
04.07.2020, 07:05 | #9 |
В то время использовали Б16. сейчас есть Б83. его лучше использовать, дольше ходить будет. На больших компрессорах так же используется баббит Б83. Заливал подшипники и ни раз. Травление, полуда и заливка. Это в идеале. Баббит это сплав олова, сурьмы и свинца. Обрабатывается очень легко, как пластилин. Будут вопросы, задавай.
04.07.2020, 09:21 | #10 |
КВ трехопорный. Самое простое, что приходит в голову, это изготовление болванки (или трубы) с диаметром чуть менее диаметра шеек КВ. Эта болванка имеет какие-то ограничительные упоры сверху, позволяющие поставить ее на разъем так, чтобы между болванкой и постелью был необходимый зазор для заливки баббита, возможно сразу с канавкой для смазки. С боковыми крышками угадать трудно, так что скорее всего это просто деревянные оправочки. Затем все шабрится по всем правилам с пятнами контакта. Вероятно так...
