07.06.2020, 00:42 | #1 |
Ремонт кронштейнов передних рессор
Всем доброго вечера!
Имеем УАЗ-469, с серьгами передних рессор спереди, соответственно кронштейн сзади. Обнаружил люфт в заклепках кронштейна, хочу устранить. Думал сделать косынки и обварить, но вроде как кронштейн из чугуна и качество сварки под вопросом. Покурив форум вычитал что сверлят отверстие на 12 и крепят на болты, но не пойму - если он заклепан, разве внутри рамы есть резьба к которой можно прикрутить болт? Подскажите как правильно действовать дабы получить максимально надежное соединение. Спасибо! |
07.06.2020, 15:44 | #2 |
Болт с гайкой, карданный.
07.06.2020, 16:10 | #3 |
Купить карданные болты от зила или газа,рассверлить сверлом чуть меньшим место бывшей клёпки.Желательно чтобы болт в отверстие входил внатяг- вместо клёпки неплохо ходит.
07.06.2020, 16:48 | #4 | ||
Особенно удобно это будет делать сверху рамы Цитата:
Вариант 2: срезать родной и приварить кронштейн пальца от евробуханки, он есть отдельно в продаже и он рассчитан быть приваренным. Вариант 3: перейти на клюшки |
07.06.2020, 17:37 | #5 |
вырезать с рамы кусок..на болты посадить новую косынку к кронштейну потом уже приварить все это к раме.. ну либо греть и варить.. у меня просто приварен
07.06.2020, 17:38 | #6 |
болты к лапки лучше 10х1,25 гайки можно прихватить чтобы не отошли
07.06.2020, 17:45 | #7 |
07.06.2020, 23:51 | #8 | |
Всем спасибо за ответы! Пока что мне максимально нравится вариант номер два. Посмотрю что он из себя представляет и приму решение. И еще момент - если временно приварить заводской кронштейн к раме инвертором, то лучше использовать обычный электрод или для чугуна. Например варил МНЧ-2 чугун к чугуну - результат превзошел все ожидания. Последний раз редактировалось HangManXIIIth; 07.06.2020 в 23:55. |
08.06.2020, 04:13 | #9 | |
Лучше поищи на разборах живую раму. |
08.06.2020, 05:46 | #10 | |
Вчера такую раму порезал, эти места разломаны и заварены-переварены. |
