08.10.2019, 12:31 | #51 | |
ищи косяк в цепях питания контроллера а это замок -реле и пара фишек |
08.10.2019, 15:16 | #52 |
09.10.2019, 21:17 | #53 |
В момент, когда напряжение в очередной раз упадет, берешь мультиметр и меряешь напряжение по цепи от аккумулятора к вольтметру. На каком-нибудь очередном контакте или клемме. увидишь просадку. Тут и будет плохой контакт.
10.10.2019, 12:03 | #54 |
Уже мерил, просадка сразу на аккумуляторе, еще когда напруга пропадает на фишке замка зажигания все контакты получаются замкнуты между собой, постоит немного и размыкаются
10.10.2019, 20:54 | #55 |
До скольки Вольт просадка? Мерил на самих клеммах аккумулятора, и + и - ? То есть щупы тестера нужно прикладывать к клеммам аккумулятора, не к зажимам и не к кузову.
11.10.2019, 06:25 | #56 |
11.10.2019, 07:02 | #57 |
11.10.2019, 07:47 | #58 |
Не ответил на вопрос, куда прикладывал щупы? При работающем двигателе напряжение поддерживает генератор, даже если аккуму хана.
11.10.2019, 08:49 | #59 |
11.10.2019, 09:48 | #60 |
КЛЕММАМ
кле́йма-у домашних животных и преступников в средневековье Последний раз редактировалось gonzickus; 11.10.2019 в 09:50. |
