13.12.2016, 16:41 | #1 |
Трехточечный подвес кто делал?
Имею старенький 469 с полносинхрой (покупал б.у.). У полносинхры имеется отлив под 3-х точечный подвес. Закупил комплект запчастей по переделке: поперечнина N2, задняя подушка, крошштейны поперечины. Загвоздка в том, что новые кронштейны садятся на места старых, которые надо срезать. Чтоб их срезать надо похоже раздатку снимать. Можно как-нить обойтись без снятия раздатки? Уж больно обьем работ для 2-х кронштейнов многоват
13.12.2016, 17:35 | #2 | |
13.12.2016, 17:45 | #3 |
Срезать это понятно. Вот только раздатка мешает. Место мало развернуться.
13.12.2016, 19:08 | #4 |
Сваркой сдуть там места предостаточно.
16.12.2016, 12:02 | #5 |
Я при первой переделке тоже срезал а потом обленился.
По моему, все там подходит. Только чутка у приварных кронштейнов ушки разогнуть-подогнуть в нужном направлении. Срезать приходится только часть кронштейна крепления поперечны, и то при установке пятиступки. |
20.12.2016, 23:52 | #6 |
Уф. Сделал таки я себе 3-х точечный подвес. Раздатку пришлось всеже снимать. Срезать старые кронштейны геморойно. Места крайне мало. Заодно обнаружил, что передний кардан почти заклинил в шлицевой. Буду теперь чем нить его отмачивать.
21.12.2016, 09:04 | #7 |
Там и двигатель надо снимать, не то что раздатку. Передние крепления надо тоже переделывать. Говорят, что старые передние подушки с одной опорой сзади недолго ходят. Да и новые помягче будут.
С трехточечным должны вот такие быть Передняя опора двигателя Последний раз редактировалось <BooD>; 21.12.2016 в 09:07. |
21.12.2016, 22:46 | #8 |
У меня передние подушки стоят волговские. Это которые трапецевидной формы. Они достаточно массивные и резина там мягкая.
04.01.2017, 23:53 | #9 |
Нормально будет ходить с любыми опорами задней третьей опоре. Что с родной опорой движка ходит туда-сюда, что с опорой от 409 тоже ходит во все стороны.
06.01.2017, 08:37 | #10 |
Вчера ставил на место наконец-то раздатку. Скажу я вам отдельно поставить раздатку от КПП мне удалось только на второй день проштудировав просторы инета. Шайба прижимающая промвал постоянно вываливалась. Приклеил ее на литол. Ведущая шестерня никак не вставала на вторичный вал КПП. Надо было включить прямую передачу, чтоб она зафиксировалась. Плюс силенок не хватала поднять раздатку и пошатать, чтоб по шлицам и шпилькам села. На помощь пришла таль. Одним словом сдюжил Интересно на поперечине под передний кардан есть специальный пропил, чтоб он не терся. А вот если 5 ступку ставить. Раздатка сьезжает назад. Не будет ли передний кардан об эту поперечину биться при полном ходе переднего моста?
