16.08.2016, 10:20 | #71 |
Подшипники новые, барабан новый, но при установке старого тоже трет, ступица "колхозная". Может на старых моделях что-то еще должно стоять?
16.08.2016, 10:22 | #72 |
или подшипники "паленые"? щит есть в запасе попробую его поменять
07.10.2016, 11:56 | #73 |
У меня грелась ступица переднего моста так, что как сваркой обрезало и цапфу и гриб.
Не мог понять в чем дело. Выяснилось - никогда бы не подумал... я заменил хабы на обычные фланцы. Фланцы покупал в Базе. В итоге один из фланцев был несоосен. Разрушения были кардинальны... И из за него я 2 раза ремонтировался на трассе с разбором бортового. Если бы я ездил своим ходом - я бы почувствовал. А так я таскал на жесткой сцепке Ленд Крузером - а она ничего не чувствует - тащит и тащит. В итоге первый раз обрезало как сваркой и цапфу и гриб и колесо укатилось. Отремонтировал - поставил все новое - делал сам. Та же фигня... Обнаружил случайно. Отремонтировали на дороге узел - поехал - решил проверить через километр - остановился а ступица кипяток. Ослабил подшипники чуть чуть. та же фигня. Снял крышку - поехал и о чудо - не греется. Переставил ее назад, стало греться заднее колесо. Короче поставил старые фланцы с ЗИПА и проблема ушла. А покупной ребята на заводе проверили и сказали что он не соосен. |
