Старый 28.04.2019, 12:04   #1
Pavel79
Аватар для Pavel79
По умолчанию Не работают поворотники и непонятки со звуковым сигналом
Решил поменять подрулевой переключатель, т.к. старый при включении левого поворота коротил на дальний свет, нк и руль сменить решил до кучи ,был штатный с 2 боковыми клавишами сигнала, купил тюнинговый Hunter.
Снять руль получилось только зверским способом, разворотив при этом старый подрулевой.
Старый судя по оставшейся маркировке был 3160, тот который купил 3153.
По контактам вроде не отличаются все встало на места.
Собрал, подключил и работает все кроме поворотников, аварийка при этом есть.
Предохранитель или реле поворотов?
С сигналом тоже непонятка, при подключении к правому контакту сигналит постоянно, при подключении к левому вроде все ок, но срабатывает иногда при переключении света или поворотников.
Последний раз редактировалось Pavel79; 28.04.2019 в 12:07.
Pavel79 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2019, 13:32   #2
Кулибин
Аватар для Кулибин
Тут надо брать мультиметр, схему и разбираться.
Старый 28.04.2019, 17:58   #3
Pavel79
Аватар для Pavel79
С поворотники разобрался, реле глюкнуло.
А вот с сигналом никак. Схема подключения Воловского сигнала рабочая, но получается что руль вместо того чтобы работать кнопкой на массу работает как чистая масса. При этом это сделано конструктивно и куда рыть без понятия.
Старый 28.04.2019, 20:30   #4
Кулибин
Аватар для Кулибин
Сообщение от Pavel79 Посмотреть сообщение
А кнопка сигнала на переключателе или на руле? Если на руле, то ничего не приходит в голову кроме коротящей проводки.
Старый 29.04.2019, 12:30   #5
Pavel79
Аватар для Pavel79
Да понять не могу. На руле есть контакты соединяющие подрулевой переключатель с рулем при помощи плавающих контактов, от них выведен контакт на кнопку, но эти контакты прикручены к металлической пластине внутри рули и получается отдельный контакт нафиг не нужен, т.к. вся система сразу на землю получается замкнута.
А схема самого сигнала рабочая, если бы не общий коротыш руля все бы работало.
Старый 29.04.2019, 13:14   #6
Кулибин
Аватар для Кулибин
Как бы там ни было, если срабатывает иногда, то это явно какая-то сопля. Где-то что-то замыкает, где не должно. Иногда.
Старый 29.04.2019, 14:27   #7
Кот-66
Аватар для Кот-66
...А вот с сигналом никак. Схема подключения Воловского сигнала рабочая, но получается что руль вместо того чтобы работать кнопкой на массу работает как чистая масса. При этом это сделано конструктивно и куда рыть без понятия.
Давно это было... Насколько помню, У Волги и УАЗа принципиальное отличие в подключении. На Волге на пищалки нужно подавать плюс, а на УАЗе контакт замыкается на массу. Поэтому ставят промежуточное реле.
Старый 05.05.2019, 19:13   #8
Михей Майкопский
Аватар для Михей Майкопский
На разных сигналах сделано по разному, на каких то два изолированных контакта, а на каких то один контакт на массу зацеплен. На руле Хантера идёт два контакта, один постоянно подключенный к массе (кольцо и контакт на подрулевом просто дублируют массу) и контакт который замыкается на массу при нажатии на сигнал, помоему внешнее кольцо на руле. Если у вас оба контакта сидят на массе, возможно просто у вас заклинена кнопка сигнала. Руль какой?
Михей Майкопский вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2019, 13:51   #9
Pavel79
Аватар для Pavel79
Внезапно все заработало в штатном режиме. Что было так и не понял, но это же УАЗ
Старый 11.05.2019, 18:27   #10
azika
Пф.. это классика жанра просто. Я тоже раз в глубокую лужу попал, перестала сигналка работать. Солнышко подсушило 3 дня, все ок.
Это же УАЗ)
Часовой пояс GMT +4, время: 08:06.
