11.04.2020, 01:52 | #1701 | |
17.04.2020, 23:00 | #1702 |
сегодня открутил радиатор, сунул редуктор. Но вот болт-штуцер слева как то в патрубок упирается. не найду ни где, крышку на валу можно открутить и провернуть на 90 градусов или там каналы под масло...
12.05.2020, 21:43 | #1703 |
Поставил ))) гурит...дырки пересверлил, тягу на 17см удлиннил...всё пашет, как доктор прописал))
18.05.2020, 10:30 | #1704 |
22.05.2020, 23:01 | #1705 |
А как по другому? в нахлёст что ли )))) Забил внутрь кусок от рулевого вала, набил - проаврил, вторую сторону, забил кусок, набил с пальцем уксок, проварил. Пока будет так, потом поищу от патра длинную тягу, сейчас не найти...тут деревня...дача))) медмеди и медмедки)))
26.05.2020, 17:49 | #1706 | |
Впрочем, не знаю как лучше: сварные швы всегда были узким местом в нагруженных деталях. В любом случае помни: Айртон Сенна (знаменитый гонщик Формулы-1) погиб именно из-за того, что у него в болиде отказало рулевое управление. И скорее всего потому, что перед гонкой ему удлинили рулевой вал (разрезали и вварили кусок, а при осмотре после аварии соединение оказалось разрушенным)... |
29.05.2020, 14:10 | #1707 |
Спасибо за подсказки, буду искать на разборе тягу, пока так потестить можно. Но гур реально гурит))) после того, как ссало во все щели и не ворочал совсем. Ещё штаны нужно бы поменять...свистят....догорают видимо((
01.06.2020, 13:34 | #1708 |
с какого?
у меня есть рама 3162 с документами, номер в арке колеса выбит, а сверху ещё и краской был какой то нарисован... Рама, кажется, 2004 г.в.
03.06.2020, 11:26 | #1709 |
Спросил у гайцов....жопа. При чём замкнутая в круг. Для того, чтобы заменить раму, нужно поствить н учёт и получить разрешение в ги н замену, с отгнившим номером не поставить н учёт)))) Замкнутый круг, хрен с ним буду в деревне в лес ездить, да дрова таскать))) типа трактор))
03.06.2020, 23:51 | #1710 |
с какого?
А поставить на учёт через экспертизу? , разве не пишут что "номер по птс, уничтожен коррозией..."!?
Шкворни - вопросы и ответы | Voevod | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 1050 | 21.02.2011 09:31 |
КПК с GPS - вопросы и ответы | Бауманец | Опыт внедорожной езды | 29 | 21.10.2008 13:02 |
Панель от БМВ на УАЗ вопросы-ответы | Morozov Denis | Общие технические вопросы | 0 | 28.09.2008 17:18 |
Ответы на прямо поставленные вопросы | Базаров Александр | Обсудим автомобили | 1 | 01.03.2006 09:29 |
