29.09.2008, 03:44 | #1 |
Замена рессорных подушек
Прочитав про приспособу для замены подушек http://uaz-glafira.indeep.ru/ решил в эти выходные попробывать. Стремянка валялась в гараже, вместо квадратной трубы решил использовать швеллер на 10. Вместе с изготовлением приспособы на замену подушек передка, не спеше с перекуром ушло 1.5 часа в одиночку.
Домкрат использовал штатный т.к. стремянка длинная. Хочу сказать спасибо автору идеи CMY, это весчь, а то как вспомню с ломом выделывался . |
29.09.2008, 13:13 | #2 |
+1
Только я конец рессоры зацеплял цепью за трубу 60х60 мм. |
13.10.2008, 09:10 | #3 |
Решил тоже в выходные поменять подушки! Идея действительно хороша! Но так как делал я это, в первый раз, то столкнулся с вопросом, как определить правильно ли села подушка? может для кого то этот вопрос покажется глупым, но я действительно так и не понял сели они или нет....или подушку просто придавило рессорой, дело в том что когда начинаешь отпускать домкрат, подушка начинать смещаться вместе с рессорой, в удобное для нее положение
может кто то подскажет? а то я так на одной рессоре сменил и остановился. да еще и болты сорвало Последний раз редактировалось CrazyFisher; 13.10.2008 в 09:13. |
12.02.2017, 18:50 | #4 |
Мне тоже на днях предстоит такая работёнка.
18.02.2017, 01:36 | #5 |
Вот всё думаю... У меня и мост снят и рессоры. И вот как без моста заменить подушки и рессоры?
18.02.2017, 04:47 | #6 |
18.02.2017, 10:21 | #7 | |
18.02.2017, 10:51 | #8 | |
18.02.2017, 14:07 | #9 | |
18.02.2017, 14:37 | #10 |
Замена подушек двигателя- на чьи? | Sniff | Двигатель (Engine) | 24 | 17.10.2017 00:58 |
Замена подушек кузова | hellcat | Буханки и Головасты | 7 | 19.02.2008 13:24 |
Скрежет рессорных втулок | s-keks | Обслуживание УАЗ Патриот | 17 | 27.10.2007 11:18 |
СКРИП РЕССОРНЫХ ВТУЛОК | Анатолий 39 | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 12 | 13.04.2007 10:00 |
Замена подушек | 4x4se | Кузов (Body) | 8 | 11.10.2004 16:10 |
