31.05.2019, 00:16 | #1 |
ЗМЗ 505 V8
Купил ЗМЗ 505, состояние нормальное, будет инжекторный. Процес пошел Немного о моторе:
Двигатель змз-505 схож по конструкции и рядом частей и элементов с двигателем газ-14 и является продолжением серии двигателей змз-13, змз-2424, змз-41 и прочих, обьемом 5,53л с диаметром и ходом поршня 100Х88. от двигателя газ-14 он отличается отсутствием гидрокомпенсаторов в приводе толкателей клапанов, иным расположением маслянного фильтра, железным поддоном, впускным коллектором под один карбюратор К-114 (были версии с коллектором под два карбюратора как на газ-14). устанавливался на часть автомобилей газ-2434, автомобили газ-31013, газ-31012. мощность двигателя змз-505.10 согласно инструкции 1988г к газ-31013 составляет 195л.с. при крутящем моменте 40,5 кгс.м, согласно инструкции 1993г к газ-31012 составляет 200л.с. при крутящем моменте 42 кгс.м. мощность двигателя газ-14 согласно руководству по ремонту автоэкспорт составляет по стандарту СССР 220л.с., по SAE 235 л.с. при крутящем моменте 46кгс.м по стандарту СССР или 47кгс.м по SAE. Минимальный удельный расход топлива двигателя газ-14 составляет 210 (г/лсч), что ниже чем например у змз-402.10 (215г/лсч), но несколько выше, чем у семейства двигателей змз-405 и 409 семейства (195г/лсч). |
31.05.2019, 00:20 | #2 |
Надеюсь, что с инжектором он будет выдавать хар-ки чайкиного мотора.
График Чайкиного мотора: |
31.05.2019, 00:33 | #3 |
Мотор:
31.05.2019, 00:38 | #4 |
Паук в работе:
12.06.2019, 12:31 | #5 |
Мотор снят. Спасибо ему за работу, не подвел ни разу с 2002 года.
12.06.2019, 12:44 | #6 |
12.06.2019, 12:47 | #7 |
12.06.2019, 15:07 | #8 |
Подписался на тему. С удовольствием прослежу. Удачи!
13.06.2019, 22:50 | #9 |
Первая примерка. Все нормально, но как и ожидалось
придется пилить кузов с левой стороны. Двигатель не много шире и выше. В прошлый раз надо было вырезать больше. Ну да ладно, все в наших руках С уважением. Геннадич. Последний раз редактировалось Геннадич; 13.06.2019 в 23:07. |
14.06.2019, 10:07 | #10 |
А инжектор на базе чего пилите? Корпус дросселя уже вижу самодельный
