Вернуться   uazbuka.ru > Модели УАЗ > УАЗ-3160, 3162 (Симбир)
Старый 24.02.2019, 16:30   #1
aleksis66
Аватар для aleksis66
По умолчанию Какая помпа
Стал откуда то подтекать тасол. Об смотрел все где можно но конкретно откуда течет не видно. С ремней отлетает аж до аккамулятора достает, гена весь мокрый что аж зарядка пропадать стала. Пришол к выводу что подтекает с вала помпы. Больше неоткуда думаю так как шланги все поменял ранее и они сухие.
Но при поиске новой помпы возникла проблема- они разные, есть с трюмя отверстиями под вал а есть с четырмя и диаметры под шланги тоже разные.
Подскажите какая помпа точно подойдет-номер или название?
Прилагаю старую фотку как выглядит спереди-
https://ibb.co/Zd3w8z2
Уаз 31622 мотор 409.
И второе, реально самому во дворе поменять ,перед подъездом в городе, или не париться и в сервис отогнать? Некоторые вещи сам делаю на скоко возможно, гаража нет.
aleksis66 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2019, 17:43   #2
Кот-66
Аватар для Кот-66
http://www.zmz.ru/files/zsh/zsh_vn.pdf
Старый 24.02.2019, 18:35   #3
Musa
Аватар для Musa
Я менял на поляне в лесу за 2-3 часа, слил жижу, снял ремни и крыльчатку, сдёрнул шланги, открутил винты и всё. Соьирал в обратном, только прокладку слегка смазал герметиком и лучше сразу не заливать, выждать 2-3 часа, чтоб герметик правильно встал. Помпу брал от 406 евро 2, у Е3 штуцер на малый круг (термостат) заметно меньше. Посмотри сколько болтов на фланце, у меня 4 под крыльчатку. И обрати внимание на количество болтов крепления помпы, у нас с гидрачём их то ли 5 то ли 6, а на 406 без гидрача их на один меньше. Будешь снимать запомни положение винтов, они разные по длине и у меня один под шестигранник, благо есть с собой набор. Удачи.
Musa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2019, 09:07   #4
aleksis66
Сообщение от Musa Посмотреть сообщение
Поеду все таки в сервис, сейчас холодно на улице лежать под машиной.А так бы сам с удовольствием покапался.
У меня на фланце 3 болта, если я правильно понял о чем разговор.А на сколько болтов прикручено там фик поймеш. Не видно ничего.
Но как я понял из мануала от Кот-66 мне подойдет либо 4062.1307010-31 или 4062.1307010-41. У последнего какаета бобышка под крепления кронштейна гидроусилителя. Буду изучать дальше. Не хочется купить не то. Спасибо.
[/QUOTE]
Старый 25.02.2019, 09:49   #5
Кот-66
Аватар для Кот-66
Сообщение от aleksis66 Посмотреть сообщение
...мне подойдет либо 4062.1307010-31 или 4062.1307010-41. У последнего какаета бобышка под крепления кронштейна гидроусилителя...
Отличие в том, что на помпу можно закрепить эту железяку (на фото показана стрелкой). В противном случае - не мешает.
Старый 25.02.2019, 10:00   #6
aleksis66
Я это понял что там дополнительное отверстие под крепеж гура
я не знаю нужно оно мне или нет так как гур у меня другой стоит, борисовский , но лишнем не будет.
Тут почитав что 4062.1307010-10 тоже подойдет ,НО в магазинах те что я уже просмотрел по фоткам это крепление где есть а где нет. То есть продавцы особо я так понял не заморачиваються с названием модификации что продают.
Старый 25.02.2019, 10:26   #7
aleksis66
Заказал вот такую
итальянская мебель
photoshop online
отверстие для крепежа гура есть. тока номер на ней 3-2АК12М2, но это я так понял 4062-3906629-10. Название вообще "Насос водяной ГАЗ-3110 дв.ЗМЗ-4062,4052,4092 с прокладкой под ГУР ЗМЗ 4062390662910"
надеюсь подайдет.
Старый 26.02.2019, 22:20   #8
Musa
Аватар для Musa
Должна подойти.
Старый 28.02.2019, 10:20   #9
aleksis66
Должна подойти.
Да все подошло без проблем .Спасибо. Заодно сменили маленький патрубок к печке и нижний к радиатору так как они единственные которые остались родные с завода и не поменяны ранее на селикон.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:31.
