13.10.2019, 22:38 | #71 |
Я поставил диски металпарт . Колодки пр- ва г. Ярославль . При торможении всё хорошо . Но проявилось шимми , опять же , на 60- ти км/ч. Буду " лохматить " шкворни . Но это уже другая тема .... Так что вывод : биение при торможении создают кривые диски , может даже не кривые , а зонально закаленные ( при неравномерном нагреве резкое охлаждение в луже или сугробе , что и приключилось со мной в марте сего года ) .
14.10.2019, 00:13 | #72 |
Не думаю, что диски греются до температуры закалки. От колеса будет идти дым.
14.10.2019, 10:58 | #73 | |
По их замене - не надо забывать, что у меня Профи, на ступице 6 шпилек, следовательно, выбор по тормозным дискам совсем не такой большой, как на обычный Патр. Про шимми у тебя - а стоят ли хабы и демпфер? Я пока еще не разобрался, что биение от столь простых причин, поставил сначала одно, затем второе - трясучка в любом случае сильно уменьшилась. |
14.10.2019, 10:59 | #74 |
14.10.2019, 14:45 | #75 | |
16.10.2019, 13:45 | #76 |
Именно греются и именно до температуры отбеливания (это чугун, он отбеливается).
16.10.2019, 13:51 | #77 |
Да что тут условного?
Перегреть тормозной диск невозможно, это собственно и есть его работа - нагреваться и отдавать температуру в воздух... А вот быстро и неравномерно охладить, только в путь. Чугун реагирует весьма живо, иногда вылазит бугром, иногда проваливается ямой. Часто вижу вообще забавную картину, резец при проточке вскрывает отбеленный след от прижатой колодки, авто резко остановилось с большой скорости и стояло с зажатыми тормозами. Четко видно отбеленный отпечаток по форме колодки.
29.11.2019, 21:30 | #78 |
Чувак МАЗ купил. Мне постоянно звонит, как владельцу парка Мазаев. Ну там отвалилось, тут оторвало.... Вечный вопрос, а почему? Вечный ответ: выйди из машины и на эмблему на морде машины посмотри
29.11.2019, 22:23 | #79 |
Я вам сейчас один умный вещь скажу! Если ты перегрел тормоза УАЗа-ты неправильно выбрал автомобиль. Продай его и купи БМВ.
30.11.2019, 02:51 | #80 |
