Старый 14.01.2014, 17:14   #961
Макс64
Аватар для Макс64
добрый вечер.такая проблема на редукторе е34 в среднем положение закусывает а потом поворачиваешь все легко крутиться.что может быть?
Макс64 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2014, 18:37   #962
UAZZER888
Аватар для UAZZER888
Сообщение от Макс64 Посмотреть сообщение
Попробуй ругулировоный болт под шестигранник отпустить. Но знак недобрый,видимо был люфт и владелец,еще БМВ,его пробывал подтяжкой убрать!
UAZZER888 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2014, 18:52   #963
Макс64
Аватар для Макс64
Сообщение от UAZZER888 Посмотреть сообщение
обьясни куда и как регулировать?пока еще не поставил на машину
Старый 14.01.2014, 19:06   #964
UAZZER888
Болт стоит на крышке,которая четырьмя болтами (ключ на 17) к корпусу прикручена. В центре крыхи болт под шестигранник пятерку законтренный гайкой ключ на 19 или 17. Гайку отпусти и откручивая болтик лови момент вращения без закусывания и отсутствия люфта. Регулировку проводи в среднем положении вала!
Старый 14.01.2014, 19:14   #965
Макс64
Аватар для Макс64
уазер спасибо большое тебе.потихоньку готовлюсь к установке.можно будет за советами обращаться?
Старый 15.01.2014, 08:12   #966
UAZZER888
Да можно конечно
Старый 15.01.2014, 08:22   #967
Макс64
Аватар для Макс64
Да можно конечно
привет в сошке от мерса 124 конус делать под уазовский палец который сверху или снизу
Старый 15.01.2014, 08:43   #968
Макс64
Аватар для Макс64
и еще вопрос часть половинки крестовины бмв брать которая к редуктору или к валу или безразднице?
Старый 15.01.2014, 14:18   #969
UAZZER888
Не понял вопроса Конус делается размером под палец УАЗ и вставляться потом наконечник должен снизу.
Старый 15.01.2014, 14:21   #970
UAZZER888
Все-равно какую часть брать,шлицы одинаковые!
Часовой пояс GMT +4, время: 05:20.
