30.10.2018, 07:49 | #121 |
30.10.2018, 08:26 | #122 |
22,40 будет цеплять при нагрузке даже с 4 листами и не просевшими пружинами. Уаз индивидуален конечно,но у меня так было.
30.10.2018, 11:22 | #123 |
Рессоры заводские. Проставки рама рессора 40мм и рама кузов 40мм. Всё равно, если нормально загрузиться, нет нет да и шоркнет
31.10.2018, 23:26 | #124 |
01.11.2018, 02:15 | #125 |
А какие диски лучше для этого размера резины?
01.11.2018, 14:33 | #126 |
Вот на таких ничего не цепляет в этом размере шин
https://www.планетажелезяка.рф/diski...obilnye/627861 |
02.11.2018, 13:00 | #127 |
Вот на таких дисках и цепляет. Ежу на данном размере 6 лет. Сделано для этого лифт трансмисии: передняя пружина проставка вверху пружины из пелереутана 4см. и стандартная на месте, зад проставка кузов рессора 6см., проставка от буханки 1.5см мост-рессора, длинные стремянки, амортизаторы РИФ по кругу 4шт. для лифта 5см. диски штатные с вылетом ЕТ+22 (это с круглыми отверстиями), резина КМ-1 гудрич. Нигде ничего ни трет и не цепляет.
02.11.2018, 21:39 | #128 |
04.11.2018, 11:09 | #129 |
в стоковом патре с дисками +35 ничего не цепляло (проставок не было), в хантере в арках места еще больше. и вообще 235/85/16 (32") - это максимальный размер который влезает в сток без каких либо переделок.
05.11.2018, 18:30 | #130 |
Сколько лет прошло, а всё цепляет... | Свихась | Общение | 12 | 26.11.2010 21:40 |
передняя шина цепляет... беда! | Bonnie & Claid | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 21 | 09.08.2010 19:31 |
колесо цепляет об амотизатор при полном выкруте - как бороться | оренбург | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 8 | 10.04.2008 11:45 |
Цепляет при полном повороте руля :( 33х12,5 R15 | isis | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 22 | 12.05.2007 16:30 |
зАДНЕЕ КОЛЕСО ЦЕПЛЯЕТ ЗА КУЗОВ... | Макушечник | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 27 | 11.01.2007 23:46 |
