26.12.2006, 11:02 | #21 |
Эта система работает на так называемом "Штайере" ЗМЗ 560 уже несколько лет.
26.12.2006, 11:11 | #22 |
26.12.2006, 11:33 | #23 |
Точно нет. Разговор шел именно об электронном газе и его датчике. Все получилось просто, меня достал трос управления заслонкой, менял его уже раз пять, то обрыв, то клинит. Вот они мне и сказали, что на 2007 годе будет стоять злектронный газ с датчиком от бош, и все проблемы с тросом для них решаться. Когда смотрел машину, то я забыл туда заглянуть, иначе говорил бы уверенно.
26.12.2006, 13:55 | #24 | |
26.12.2006, 19:35 | #25 |
Стоит обыкновенный тросик. Не чего не поменяли.
16.01.2007, 00:26 | #26 |
Двигатель Штайер - дизель электронный, а как там регулировать подачу? Вот и устанавливают потенц на педаль газа. А вовсе не для экологии. Блок видит положение педали газа и регулирует подачу солярки. У электронных дросселей ОЧЕНЬ много проблем, и, если на ЗМЗ поставят электронную заслонку, да еще сделанную по лицензии, то все будут вспоминать про старый добрый тросик газа, как про газировку за 3 коп. на каждом углу. С ностальгией. Лучше тросик. Поверьте на слово, так как имею большой опыт в адаптации всевозможных узлов дросселя.
16.01.2007, 14:14 | #27 |
Электронная дроссельная заслонка, насколько я знаю, нужна как раз исключительно для экологии (ну, возможно, еще в какой-то степени для повышения эффективности). Иначе можно поставить датчик на механической заслонке.
17.01.2007, 10:38 | #28 |
У моих знакомых в Москве на Мерине накрылась эта электропедаль газа, новая стоила около 3000 евро. Оно нам надо на Патриоте? Это не ДПКВ по конструктиву.
18.01.2007, 00:26 | #29 |
Электронная дроссельная заслонка ставится с системой курсовой устойчивости. Давишь на газ, а машина сама подбирает обороты при пробуксовке колес.
18.01.2007, 12:34 | #30 |
Кавказ 2007 | Геннадич | Путешествия | 11 | 06.12.2007 14:46 |
ориентирование "СТАЛКЕР-2007" 03-05.10.2007 | HRUSHKA | Соревнования, Фестивали, Внедорожные мероприятия | 6 | 31.10.2007 18:28 |
ORIENTIRoff.net ОСЕНЬ 2007 20-21 октября 2007. | Serzh | Соревнования, Фестивали, Внедорожные мероприятия | 6 | 19.10.2007 10:40 |
По следам ОвЖ - 2007 | женька | Соревнования, Фестивали, Внедорожные мероприятия | 0 | 12.10.2007 18:22 |
23 февраля 2007 г. | james | Соревнования, Фестивали, Внедорожные мероприятия | 40 | 26.02.2007 20:14 |
