Старый 29.11.2015, 16:40   #11
turyst
Аватар для turyst
Да, я разбирал сломанный "напосмотреть"...
Лучше сразу новый в запас положить. Сломается полностью - заменить.
turyst вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2015, 17:41   #12
Кот-66
Аватар для Кот-66
Сообщение от Zakharkin_Konstantin Посмотреть сообщение
Там залито компаудом, поэтому процесс разборки жестокий с выводом, лучше новый сразу купить.
Компаунд разный бывает. Именно эти не пользовал, а более простые варианты разбирал.
Эпоксидная смола там не используется, это зло. А залито там компаундом типа "Виксинт". Скорее всего именно он, по запаху похож , на работе такой много льем.
Так он достаточно легко разбирается и до переключателя добраться просто. Фраза из приведенной ссылки:
Прозрачность компаунда допускает легко производить дефектацию и ремонт блоков и схем.
Последний раз редактировалось Кот-66; 29.11.2015 в 17:45.
Старый 03.12.2015, 21:36   #13
kamenka
Аватар для kamenka
Когда на таком же окончательно пропал заряд, хотя он и новый вечно недозаряжал, хоть в каком положении, сковырнул крышку, ни какой заливки нет. Микросхема, кондеры, провода от тумблера. Если интересно, могу поискать, сфоткать внутренности ... Покупать такой же не стал. Нашел древний не убиваемый 132-й в герметичном дюралевом коробке. И сразу все встало на свои места.
kamenka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2019, 13:23   #14
Deenn
В свете событий как переодические визиты в сервисы настороженно отношусь к ним. В очередной раз приехал на диагностику (до этого у них уже был все было нормально). Тут на днях горит сигнал аккумулятора при выключенном зажигании не понимаю что не так. Минут 40 провозился по итогу отвез в сервис. Там посмотрели сказали что надо регулятор менять мой сдох совсем. Брал по их же рекомендации не самый дорогой TT31081 и цена устроила на производителя не смотрел потому что не принципиально. Рекомендую.
Deenn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2019, 13:13   #15
chiefset
Аватар для chiefset
Сообщение от Deenn Посмотреть сообщение
А к чему эта часть текста "В свете событий как переодические визиты в сервисы настороженно отношусь к ним. В очередной раз приехал на диагностику (до этого у них уже был все было нормально). Тут на днях горит сигнал аккумулятора при выключенном зажигании не понимаю что не так. Минут 40 провозился по итогу отвез в сервис. Там посмотрели сказали что надо регулятор менять мой сдох совсем.".
Это чтобы не гадать на логической пуще.
chiefset вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 16:57.
