Старый 13.10.2010, 19:10   #91
UralBiker
Аватар для UralBiker
Адрес: Мы гордо называем наш город САСОВО, а другие завистливо говорят, " а где это?"
Сообщение от Сергей Андреевич Посмотреть сообщение
Не совсем так. Отверстия, конечно овальные, но с одной стороны овальность вдоль моста, а с другой поперек. Сделано для центровки моста относительно рамы, по сдвигать мост вправо - влево не получается.
на новых спайсерах круглые хрен сдвинеш куда
UralBiker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2010, 20:18   #92
Тма366
Привет всем, уменя на Хантере на штатных 225/75-16 задок оба колоса подтирали,поставил 235/85-16 и добавил четвёртую ресору и стало нормально.
Тма366 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2010, 08:14   #93
ИльМох
Аватар для ИльМох
Учера натянул на штатные диски Кордиант офф роуд, тоже штатного размера 225*75 Р 16. Визуально они кажутся уже, чем к-153. Почему бы это?
На трассе не гудит вообще - до 100 км/ч, больше не пробовал. В грязи еще предстоит попробовать.
Поразило качество заводских дисков (новые, прошли 1500 км). Из 5 штук нормальные только 3, 2 еле отбалансировались, даже визуально видно как бьет на станке.
Прежде чем ставить прочитал всю дискуссию. Без фанатизма, для охоты и рыбалки для себя решил штатный размер оставить. Думаю хватит за глаза.
ИльМох вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2010, 18:33   #94
грибник
Сообщение от уазкавод Посмотреть сообщение
Всё понятно что резина трёт изнутри а если просто поставить проставки и выдвинуть колесо наружу. Тереть то не будет изнутри. Вот я сам хочу (уже заказал резину 235/85/16) поставить эту резину на штатные диски и поставить проставки 40 мм.
если поставить такие проставки без лифта то будет тереть снаружи
грибник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2010, 15:52   #95
chimaton
Аватар для chimaton
у меня стоит зимняя BFG WS 255/70/16 - на родном уазовском литье, ничего нигде не шаркает.
Хочу к лету перейти на МТ 265/75/16, посоветуйте какой купить диск, я в этом нихрена не понимаю. хочу немного вылет изменить наружу, по другому без лифта не влезут.
chimaton вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2011, 14:57   #96
Евгений LK
Тема давняя конечно, но интересно, что автор все таки выбрал?
А вообще как я понял кто ставит 235/85 16 у большинства трет внутреннюю часть подкрылка при ходе подвески, а подкрылок нельзя как нибудь выгнуть, или кто как решил проблему эту?
Евгений LK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2011, 17:22   #97
Тма366
Тёрло со штатными колёсами (225х75-16 диск вылет +40), поставил сзади четвёртый лист ресоры и всё, не трёт больше. Сейчас 235х85-16 диски те же - всё хорошо.
Старый 07.04.2011, 17:37   #98
Евгений LK
А трет то как я понял из за высоты профиля, а не ширины, ведь вроде везде пишут что 245/70 спокойно влазит, а 235/85 трет, хотя разница вроде 3см...
Старый 22.03.2012, 22:47   #99
морпех
Аватар для морпех
По умолчанию 245\70\16
245\70\16 у меня стоят алтерайны такого размера. всё зер гуд) диски соболиные. вот думаю поставить 235\85\16 или нет? прочитав всю статью вразумительного ответа никто и не дал)))
морпех вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2012, 20:42   #100
Usami4
Сообщение от Тма366 Посмотреть сообщение
Дабы не плодить множество тем, разрешите отписаться в данной теме.
Установил купер стт 235/85/16. Взади проблем нет, но спереди цепляет за подножку, при большом ходе подвеске и вывернутых колёсах.
Решил поставить проставки м/у мостом и рессорами. В наличии есть 3 проставки (примерно по 1см), поставил все 3 шт. Стремянки взял от газели, которые крепят кузов к раме, они самые длинные. После установки получился тупик: Стремянка шире штатной, если прижать левее, то при большом ходе подвески, будет углом биться в раму, если сдвинуть правее, то будет мешать рулевому наконечнику. Как правильно сделать, что бы было правильно?
ID:	93464   Нажмите на изображение для увеличения
Usami4 вне форума   Ответить с цитированием
Сколько лет прошло, а всё цепляет... Свихась Общение 12 26.11.2010 21:40
передняя шина цепляет... беда! Bonnie & Claid Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) 21 09.08.2010 19:31
колесо цепляет об амотизатор при полном выкруте - как бороться оренбург Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) 8 10.04.2008 11:45
Цепляет при полном повороте руля :( 33х12,5 R15 isis Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) 22 12.05.2007 16:30
зАДНЕЕ КОЛЕСО ЦЕПЛЯЕТ ЗА КУЗОВ... Макушечник Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) 27 11.01.2007 23:46
Часовой пояс GMT +4, время: 02:44.
